- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
京瓷2552ci彩机,开机预热时机器右下侧有沉闷的“嗡嗡”声,随后直接跳红码C6000(定影加热故障)。
肯定是定影问题。定影灯管、热敏电阻测了,阻值全正常。为了省事,直接订了一整套带加热组件的拆机定影换上,结果一开机,依然是那个嗡嗡声,不到五秒继续报C6000。此时我意识到,主板报C6000,可能不是因为定影真的没加热,而是因为定影没有“转”,主板检测到电机驱动异常从而切断了加热。
深度挖掘(机械导致电气故障):
把机器后盖和侧板全部拆开。拔掉定影电机的排线,用万用表测电机线圈,正常。
仔细观察定影电机和定影组件之间的传动齿轮组。发现里面有一个负责过桥的白色尼龙齿轮,其中心轴承处全是干涸的黑泥(高温下润滑脂老化结块)。
用手拨动这个齿轮,阻力极大,几乎转不动。用钳子强行扭了一下,齿轮直接崩了半个齿。
原理还原: 因为这个轴承卡死,定影电机启动时负载过大,驱动IC检测到电流瞬间飙升(堵转保护),直接切断了电机供电。主板收不到定影转动到位的反馈信号,误判为定影加热异常,直接报C6000。
现在齿轮已经碎了,必须换。我想请教:
这种齿轮组卡死,是不是京瓷这机器的通病?(听说环境湿度大很容易这样)
