查看: 13|回复: 0
[维修求助]
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
利盟MX410de真是把我折磨透了。故障现象:机器放一晚上,第二天早上开机,预热非常慢,最后直接报错“定影器预热超时”。但是,只要你不关机,哪怕报错了,按一下重启键,第二遍预热就能完美通过,一整天打印都不卡。
换定影: 非常果断地换了一整套全新的定影组件(带灯管和热敏电阻),客户拿回去第二天早上,继续报错!
查热敏电阻波形: 把机器拉回店里,冷机状态下,把万用表接在主板检测定影温度的反馈引脚上。发现冷机开机时,主板给出了加热信号(定影灯管亮),但反馈电压迟迟不上来。测灯管两端,发现灯管只是微微红了一下就灭了。
查供电(玄学出现): 追查定影灯管的220V交流供电。交流电经过主板上的一个控制继电器。我用示波器盯住继电器线圈的驱动信号,发现冷机时,主板给了吸合信号,继电器也有轻微的“嗒”声,但输出端就是没有220V。等机器通电热了十分钟再测,继电器一吸合,万用表直接测到220V。
这是极其典型的继电器触点氧化或双金属片热漂移。
冷机状态下,继电器内部的机械部件因为温度低,公差变大,加上触点可能有一点点微氧化,导致主板给了电,线圈产生磁场,但机械吸合力度不够,触点虚接打火,无法通过大电流。一旦机器通电放了很久,内部温度上升,机械结构热膨胀,吸合就紧密了。
利盟这种把定影控制继电器直接焊死在主板上的设计是不是反人类?要换继电器得拆一整块主板
