当前专题: LED背光
分享长虹led32b2080n无背光
分享长虹led32b2080n无背光
正常单颗LED压降2.8-3.2V。若测试仪显示开路或阻抗异常,确认灯条损坏。注意:部分型号灯条为三组串联,需分别测试。第三步...
标签: 维修   阅读全文
LED55N3000U开机背光亮灰屏
LED55N3000U开机背光亮灰屏
核心故障点与排查步骤 逻辑板供电(上屏电压)检测:这是首要检查项。测量逻辑板供电测试点(通常为保险电阻前端),正常值应为12V左右。...
标签: 维修   阅读全文
海信LED49K3100A背光通病又遇到了
断开灯条与驱动板,用 LED 测试仪测单条灯条,不亮则更换;亮度不均则检查灯珠或接口接触不良。若立放黑屏平放正常,多为灯条接口虚焊或铜箔断裂,补焊...
标签: 维修   阅读全文
客户送两台led背光坏的27寸显示器需要换背光求指点!
昨天接到两台背光不亮的27寸显示器,客户叫我拆开看确定背光坏了。最后就直接送给我了,等一次换显示器背光有点怕搞坏屏幕!大师指点一下!...
标签: window   显示器   阅读全文
海信液晶电视LED32K01指示灯绿灯亮黑屏 12 V 3.3都...
海信液晶电视LED32K01指示灯绿灯亮黑屏 12 V 3.3都正常 开机没有背光 点灯器点有图像也...
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本Led屏幕背光修理一例
笔记本Led屏幕背光修理一例
笔记本led屏幕背光电路实际上是一个boost升压电路,通过一个功率电感线圈,一个电容,一个二极管,将输入的电压升上去,对背光led供电。其中发现一个屏幕背光不...
海信LED50K360J开机有声音无背光
标签: 无背光   阅读全文
海信LED32K300背光通病
海信LED32K300背光通病
这两天接收同行送修海信电视,开机有海信声音,但是暗屏无背光,手电筒照屏幕有图像,插灯条情况下。测量背光输出无电压,拔掉灯条测量灯条输出位置却有137V,这...
标签: 无背光   214   阅读全文
14寸笔记本LED无背光问题
14寸笔记本LED无背光问题
换屏可以亮,原屏无背光,加压后标1的供电芯片击穿,标2的电感严重发热。除了更换供电芯片,还需注意什么。...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
LED39E230主板背光保护OZ9902A小析
机型:LED39E230NE,板号35016895 故障表现:开机画面有横条纹,背光偏暗,反复开机不能进去桌面。实测12v输出6-12v有波动,实测高压背光输出60-100波动...
标签: 电压过高   桌面   阅读全文
惠科HKC T9000带鱼屏无边框,想换一下LED背光,但不知...
显示器正面无边框,侧面边框像是拉丝不锈钢的2147348背面的方形突出,是用胶粘的 2147349但打开方形小块后盖,也没找到可以...
标签: 214   阅读全文
这款显示器的背光,是CCFL还是LED?
一直以为是ccfl,但看上去好像是led的。 显示器属性[/...
标签: 序列号   阅读全文
AOC if23换底膜及改LED背光
AOC if23换底膜及改LED背光
下单买配件,23寸16:9~0度偏光膜一张,LED背光及控制板一套,扩散膜一张(型号W210,可能有更好的)。贴膜很费劲,主要是要除尘(有条件的在无尘车间进行,事半功倍...
标签: 222   阅读全文
荣耀9x没有背光灯,短接就有,LED1-这个是什么作用?
荣耀9x没有背光灯,短接就有,LED1-这个是什么作用?答:荣耀9x没有背光灯,背光反馈,也可以叫做背光负极断线了,没有回路背光灯就不凉,可以短接。...
标签: 手机   阅读全文
BENQ明基液晶显示器花屏GL2250-E(LED背光)
2077057这个是LED背光的,电源板无明显异常。重新插拔屏线,状况依旧。换一条屏线还是这样。各位师傅怎么看?话说现在新显示器涨价有点猛,这...
标签: 液晶显示器   阅读全文
老师这是led的背光升压电路吗?
老师这是led的背光升压电路吗?
196)]A是正极供电K是背光反馈回路。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
LED恒流板怎么改通用恒流板飞利普225PL2显示器背光供...
飞利普225PL2显示器背光供电板烧穿了 LED恒流板怎么改通的。灯口不一样排线的。[/...
标签: window   阅读全文
led背光也会发红
led背光也会发红
接到了客户机器屏幕发红一直以为是驱动版色差问题,买来板子拆开一看灯条发红了(一直以为灯条不会发红的)看来是我不严谨了下次屏幕发红还是要先排出背光是否...
标签: 问题   阅读全文
乐华LED32C560背光一闪一灭维修故障分享
一台乐华LED32C560开机背光闪,机芯TP.VST59.P.83检查其它电压正常,背光电压43V,明显电压不够,一直一闪一闪的,刚开始以为是背光问题,结果检测背光是好的,...
标签: 芯片   阅读全文
分享乐华LED32C560背光闪解决方法
一台乐华LED32C560开机背光闪,检查其它电压正常,背光电压43V,明显电压不够,一直一闪一闪的,刚开始以为是背光问题,结果检测背光是好的,在经过更换了MOS管...
标签: 芯片   阅读全文
