查看: 3672|回复: 27
谁知道这个声卡芯片的工作条件
发表于 2017-7-15 09:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这个声卡芯片的工作条件
发表于 2017-7-15 09:23:20 | 只看该作者 �
现在是认不到声卡11111111111111111111111111
发表于 2017-7-15 09:36:20 | 只看该作者 �
首先  供电 时钟 复位 你要查一下 看正常不   在看看1脚和2脚的对地阻抗  有些不认声卡 可能是南桥引起的  希望能帮到你
5.6.8.10 对地阻值500 9 脚 3.3V 4脚 1.8V 3脚 3.3V 40脚3.3V 36脚0V 11脚3.3V 在测试哪儿呀  详情 回复 发表于 2017-7-15 10:12
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-15 09:45:55 | 只看该作者 �
看供电和5,6,8,10,11脚
发表于 2017-7-15 09:47:09 | 只看该作者 �
上面一排都是供电脚,每个角都去测量、。然后6 10 8 5这四个脚打值要一样。
发表于 2017-7-15 10:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 10:09:06 | 只看该作者 �
声卡就几个条件,电源,复位,还有就是到桥的4条总线,
发表于 2017-7-15 10:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 10:12:20 | 只看该作者 �
孤忆心欣 发表于 2017-7-15 09:36
首先  供电 时钟 复位 你要查一下 看正常不   在看看1脚和2脚的对地阻抗  有些不认声卡 可能是南桥引起的   ...
发表于 2017-7-15 10:45:45 | 只看该作者 �
还有11脚复位脚,如果都没问题了,刷个BIOS换个声卡芯片,不行就去找南桥声卡电路了。
发表于 2017-7-15 10:47:21 | 只看该作者 �
11脚的电压应该是多少呀11111111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-15 10:56:05 | 只看该作者 �
复位电压3.3呀。不正常吗、??
发表于 2017-7-15 11:01:30 | 只看该作者 �
查供电和AC97总线看一下是不是正常
发表于 2017-7-15 13:46:26 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常就更换第8脚的R266电阻试试。以前修过一例,就是这个电阻变值,桥和声卡都换了也不行。最后查到是这个电阻出问题。
发表于 2017-7-15 21:37:50 | 只看该作者 �
声卡的所有供电 复位 和桥的相关总线 先查下
发表于 2017-7-16 09:30:45 | 只看该作者 �
封装爱情版系统 发表于 2017-7-15 10:12
5.6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V    在测试哪 ...
发表于 2017-7-16 09:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 09:43:28 | 只看该作者 �
芯片换了还是不行111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-16 09:56:34 | 只看该作者 �
管它三七二十一 ,如知道的条件查了都正常,其它待定的不知道,就换个芯片再说,先下手为强。呵呵
发表于 2017-7-16 10:14:01 | 只看该作者 �
芯片换了
还是不行111111111111111111111111    你在帮我看一下条件我测得对吗
