谁知道这个声卡芯片的工作条件
发表于 2017-7-16 10:14:21 | 只看该作者 �
封装爱情版系统 发表于 2017-7-16 10:14
芯片换了
还是不行111111111111111111111111    你在帮我看一下条件我测得对吗
.6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V
发表于 2017-7-16 10:38:12 | 只看该作者 �
孤忆心欣 发表于 2017-7-16 09:30
楼主弄好没  条件查完了 有没更换过芯片测试
还没有修好呢    .6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V 这个是测试的条件
发表于 2017-7-16 21:02:58 | 只看该作者 �
  先换个芯片  压压  精  了   还是一样 条件确认下  干桥了
发表于 2017-7-16 21:19:56 | 只看该作者 �
估计桥的问题居多。。。
当然干桥前先把声卡芯片的供电。时钟。复位测一下。
发表于 2017-7-16 21:50:19 | 只看该作者 �
主供电 复位 位时钟 同步。。。。。
发表于 2017-7-17 14:08:38 | 只看该作者 �
第8脚的电压应该是多少呀  谁知道呀1111111111111
发表于 2017-7-17 14:15:55 | 只看该作者 �
查一下 5、6、8、10、11 对地阻值是否一致,然后看看供电是否满足。
第8脚的电压应该是多少呀111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2017-7-17 14:25
发表于 2017-7-17 14:25:19 | 只看该作者 �
