查看: 3052|回复: 12
新手维修之dell5110不开机无内存0.75基准电压
发表于 2017-5-24 19:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell N5110,开机开关灯亮不显示不报警。接可调电源上0.115就停下来了。
感觉应该是缺电压。拆机,找来图纸看了下时序
电压到DDR_VREF-s3就没了,0.75v没有,查看内存供电芯片TPS51216,1 ,3脚无电压。查17开启控制脚无电压。
追查0D75V_EN。然后就一脸懵逼的分不清到底哪个信号转换的
DELL Inspiron N5110 - WISTRON QUEEN 15 (10260-1) - Rev A00 - 2011.pdf (1.45 MB, 下载次数: 4, 售价: 1 分下载分)
发表于 2017-5-24 19:35:20 | 只看该作者 �
这个芯片供电输出有吗?如果有,那就看PG上拉电阻有没有电压。如果这个芯片没有输出,那就查这个芯片的自身条件:供电、开启等条件(注意的是PG、供电等电压没有的话,先打对地值,再来查工作条件)
好的谢谢你了  详情 回复 发表于 2017-5-24 20:28
发表于 2017-5-24 19:12:24 | 只看该作者 �
芯片供电正常1.5v pwr也正常
哪个芯片啊?你那个图片看上去有点模糊,PU4001供电吗?是5V_S5...应该是5V呀  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:26
发表于 2017-5-24 19:05:43 | 只看该作者 �
主板还是分3块拼接的
发表于 2017-5-24 19:08:16 | 只看该作者 �
芯片也换着试过,没用,上面有个地方写错了那个芯片的1,3脚有0.22v,1 ,3脚的对地电容没有短路
发表于 2017-5-24 19:20:05 | 只看该作者 �
追查1.05VTT_PWRGD哪里来的
[attachimg]1501937[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:28
发表于 2017-5-24 19:26:06 | 只看该作者 �
lskxxzh 发表于 2017-5-24 19:12
芯片供电正常1.5v pwr也正常
3.3s0按时序是在0.75后面  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:29
发表于 2017-5-24 19:28:50 | 只看该作者 �
勤致 发表于 2017-5-24 19:20
追查1.05VTT_PWRGD哪里来的
这个芯片供电输出有吗?如果有,那就看PG上拉电阻有没有电压。如果这个芯片没有输出,那就查这个芯片的自身条件:供电、开启等条件(注意的是PG、供电等电压没有的话,先打对地值,再来查工作条件)  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:35
发表于 2017-5-24 19:29:56 | 只看该作者 �
3.3s0按时序是在0.75后面
发表于 2017-5-24 19:37:28 | 只看该作者 �
这个图应该比较清晰
发表于 2017-5-24 20:28:41 | 只看该作者 �
勤致 发表于 2017-5-24 19:35
这个芯片供电输出有吗?如果有,那就看PG上拉电阻有没有电压。如果这个芯片没有输出,那就查这个芯片的自 ...
好的谢谢你了
发表于 2017-5-24 20:46:22 | 只看该作者 �
0.75应该是由1.5内存供电转换来的吧,,
0.75开启控制没电压  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:11
发表于 2017-5-25 09:11:25 | 只看该作者 �
0.75开启控制没电压
