查看: 2849|回复: 2
DELL P34F进水挖洞维修
发表于 2017-5-22 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户介绍 是买冷菜汤汁撒进去了  回家开不了机  冒烟了    拆机发现 电源口附近全部牺牲   酒精一刷 全部没有了    表笔大概测量了一下 19v前段短路  隔离后面没短路  心里庆幸   上图 PQ27 的5678短路 阻值15左右  直接19V烧鸡  发现板层短路 开始挖洞。。。。上图 洞挖好后  板子没有短路了  补上EL10   PQ27这个P沟道MOS管  发现只是一个电阻分压就可以导通的 而且通电就导通  索性直接链接  为了省事  那个洞上面就是PQ27     自己分析这个直连没的太大影响  后面19V有保护隔离   万事具备的时候上电 0.9几 喇叭2声报错   郁闷  别的地方也没进水  不应该   怀疑BIOS  到论坛刷了一个   一样2声报错    DELL2声报错是内存没识别到  不上内存也是2声    冷静下来 开始查电路   (图纸我已经发了 论坛可以搜到)首先怀疑的就是内存的时钟和数据   运气比较好  经测量时钟电压一直跳变0.5-1.5之间 数据3.3V  直接换掉电阻测试OK   装机器测试亮机 风扇一直狂转  刷会备份BIOS OK    上个亮机图  希望大家多加点分 给点写帖子的动力
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llyx + 2
FYY + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-22 17:11:35 | 只看该作者 �
进液短路,修得不错,加分鼓励!
发表于 2017-5-23 22:26:15 | 只看该作者 �
烧焦的地方处理不短路了最好弄点ab胶,保险点
