查看: 2063|回复: 11
[笔记本电脑]
G510进水秒杀!!!
发表于 2017-5-16 09:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接到一个G510 进水的机器,开机0.15掉电。管他三七二十一拆开看看再说,清理一番后通电测试,故障依旧,于是翻开图纸,发现5v的二级转换电路的问题,通电量+vsb无电压。断开测量阻值也没有,再量3v的二级转换+vsb有20v,看来是这边断线了。把3v转换的+vsb拉过来。通电测试开机电流一下子蹭蹭往上涨,接屏亮机
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
于浩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jinhexiong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小菜鸟1号 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
刘家大男孩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-16 09:40:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修机器 就是简单粗暴
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-16 09:27:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
真他么简单
发表于 2017-5-16 09:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修机器 就是简单粗暴
发表于 2017-5-16 09:30:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC附近挺容易进水的,我碰到过几个
发表于 2017-5-16 09:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  要这样拉电压还不如找找看R646。修机器要有点洁癖
发表于 2017-5-16 10:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干净利落的维修思路 简单粗暴的修机手法
发表于 2017-5-16 10:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-5-16 10:16:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
LZ  机器进水了  还开机  不怕问题扩大吗?
发表于 2017-5-16 10:17:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的又快又好。
发表于 2017-5-16 11:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
精确秒杀 啊
发表于 2017-5-16 14:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬拉还是要测后级有无短路
