查看: 15190|回复: 200
[系统故障]
开机提示这个英文
发表于 2017-5-12 13:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就提示这个问题。检测硬盘无坏道,重装系统OK,
发表于 2017-5-13 10:30:51 | 只看该作者 �
硬件故障,有可能是硬盘和内存的问题,接触不良?
发表于 2017-5-12 17:18:53 | 只看该作者 �
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
我也觉得扯,有可能吗?  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:21
一个软件怎么可能,无法理解啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:12
搜狗输入法还能导致这样的问题?  详情 回复 发表于 2017-5-13 05:55
搜狗输入法海能导致这样的毛病?我一直用搜狗输入法。  详情 回复 发表于 2017-5-12 18:18
发表于 2017-5-12 18:18:25 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-5-12 17:18
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
能啊 输入法程序错误也会倒置这样的 我曾经碰到过  详情 回复 发表于 2017-5-14 01:27
发表于 2017-5-12 18:34:50 | 只看该作者 �
软件出问题出现这个应该正常吧。。
发表于 2017-5-12 18:37:36 | 只看该作者 �
磁盘问题
发表于 2017-5-13 05:55:23 | 只看该作者 �
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
搜狗输入法还能导致这样的问题?
发表于 2017-5-13 10:55:17 | 只看该作者 �
重装系统系统坏了
发表于 2017-5-13 11:15:25 | 只看该作者 �
系统坏了,重装一下
发表于 2017-5-13 11:15:56 | 只看该作者 �
我很少关注代码。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-13 11:17:35 | 只看该作者 �
重装系统  或者换条内存试试
发表于 2017-5-13 11:28:18 | 只看该作者 �
中毒了吧 系统
发表于 2017-5-13 11:45:15 | 只看该作者 �
系统可以造成太多故障
发表于 2017-5-13 12:31:05 | 只看该作者 �
不都是系统问题吗?嘿嘿
发表于 2017-5-13 14:43:24 | 只看该作者 �
重装的系统就好了
发表于 2017-5-13 14:47:36 | 只看该作者 �
肯定要先装系统试试咯
发表于 2017-5-13 14:57:00 | 只看该作者 �
做完系统出现的 还是客户拿来的时候出现的
发表于 2017-5-13 15:11:39 | 只看该作者 �
一般都是系统或磁盘问题
发表于 2017-5-13 15:36:06 | 只看该作者 �
搜狗输入法还能导致这样的问题
发表于 2017-5-13 16:15:29 | 只看该作者 �
多半是硬盘问题, 换个硬盘试一下
