楼主: xyjhyz
[系统故障]
开机提示这个英文
发表于 2017-5-26 17:09:26 | 只看该作者 �
系统坏了。。。。
发表于 2017-5-26 17:45:28 | 只看该作者 �
没有坏道。就做系统吧
发表于 2017-5-26 19:46:39 | 只看该作者 �
报的是硬盘错  但是蓝屏还是得从软件入手   蓝屏代码这些一般没什么大作用  只能参考
发表于 2017-5-26 20:22:05 | 只看该作者 �
一般系统即可解决呀..现软件后硬件...
发表于 2017-5-26 20:58:19 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-27 12:40:28 | 只看该作者 �
提示未知硬件错误,但是说内存没问题,最大可能性就是硬盘了啊。。。。先换个进去试试,或者拆掉进pe测试网卡,键盘等功能
发表于 2017-5-27 13:00:51 | 只看该作者 �
就是硬盘问题  有的坏道你检测不出
发表于 2017-5-27 13:05:05 | 只看该作者 �
重新安装系统最快速了,修复耗时比较长、
发表于 2017-5-27 13:14:53 | 只看该作者 �
驱动有时会造成这样
发表于 2017-5-27 13:33:47 | 只看该作者 �
那里看出来是搜狗输入法导致的
发表于 2017-5-27 14:18:20 | 只看该作者 �
先装系统 排除 ,
发表于 2017-5-27 15:02:32 | 只看该作者 �
硬件故障,有可能是硬盘和内存的问题,接触不良?
发表于 2017-5-27 15:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-27 15:37:21 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试
发表于 2017-5-27 17:07:55 | 只看该作者 �
系统或驱动问题
发表于 2017-5-27 17:50:51 | 只看该作者 �
这是硬盘坏了吧。
发表于 2017-5-27 17:59:56 | 只看该作者 �
这样的问题都发能发一下么?
发表于 2017-5-27 18:29:04 | 只看该作者 �
系统或者硬盘问题 的多数
发表于 2017-5-27 18:45:59 | 只看该作者 �
先软后硬,能不能进bios
发表于 2017-5-28 08:55:24 | 只看该作者 �
先软后硬。。。
