楼主: xyjhyz
[系统故障]
开机提示这个英文
发表于 2017-5-14 11:36:20 | 只看该作者 �
系统或内存问题
发表于 2017-5-14 12:25:16 | 只看该作者 �
有的是软件问题
发表于 2017-5-14 14:53:52 | 只看该作者 �
这是内存错误吧 !  软件引起的蓝屏不是这个  是一屏幕的英文
发表于 2017-5-14 17:56:36 | 只看该作者 �
这个应该就是系统问题吧,除了做系统还能怎么办?
发表于 2017-5-14 19:39:44 | 只看该作者 �
系统或者硬盘问题吧
发表于 2017-5-14 20:09:58 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-14 20:20:45 | 只看该作者 �
八成硬盘问题  现在的软件很少会蓝屏吧。
发表于 2017-5-14 20:21:46 | 只看该作者 �
出现这种情况一般都是硬盘读写错误可能性要大一些,可以重装系统,装系统后一周内如果还是会这现这故障,在你检测硬盘没有坏道的情况下可能与电源和SATA线有关,现在很多杂牌电源都会引起硬盘读写错误。
发表于 2017-5-14 23:14:37 | 只看该作者 �
第三方软件的问题
发表于 2017-5-15 02:42:41 | 只看该作者 �
这些测下硬盘没有坏道一般重装就好
发表于 2017-5-15 10:31:08 | 只看该作者 �
我只要看到提示your system出来,检测硬盘内存要是好的,直接会做系统!
发表于 2017-5-15 10:33:16 | 只看该作者 �
先查硬盘,然后内存,最后装系统看看~~~
发表于 2017-5-15 14:58:01 | 只看该作者 �
碰到过那个搜狗输入法是开机到桌面进不了系统,提示winlogon.exe应用程序错误。
发表于 2017-5-15 15:12:12 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-5-12 17:18
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
一个软件怎么可能,无法理解啊
发表于 2017-5-15 15:16:20 | 只看该作者 �
这个应该是硬盘问题吧
发表于 2017-5-15 15:37:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主解决问题。
发表于 2017-5-16 14:25:36 | 只看该作者 �
楼主把硬盘完整的查完了吗   这个错误.最后面出坏区也有可能的.你能装进系统没事只能说明前面的没问题而已
发表于 2017-5-16 15:55:16 | 只看该作者 �
软件问题  ,,,
发表于 2017-5-16 15:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一枚,过来学习
发表于 2017-5-17 10:23:27 | 只看该作者 �
系统问题 也要发2
