查看: 46|回复: 0
ASUS B250M-K 闪光标 维修
发表于 2 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接好上电只看到屏幕左上有个小横杠,一直卡这里,卡U盘没反应,接键盘一样没反应。以为是BIOS问题,刷了N个一样。打开点位测量IO=NCT5539D的12P=PLTRST=1.02V ,这个电压明显不对。看相连点,测量TPM那里有3.3.也就是PCH已经发出来了,测量TPM那个3.3的RST点和IO的12P不通。看板也没有腐蚀断线的明显地方,懒的找了,直接飞线。上电到了BIOS界面。接硬盘OK。另外 那个SYSPWROK,看点位测量一直是0.08v。郁闷中。
