楼主: xyjhyz
[系统故障]
开机提示这个英文
发表于 2017-5-17 10:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 10:37:00 | 只看该作者 �
淡定 支持 老司机  666
发表于 2017-5-17 11:09:51 | 只看该作者 �
系统问题,重装一下就能解决
发表于 2017-5-17 11:11:07 | 只看该作者 �
重装下系统。
发表于 2017-5-17 11:22:01 | 只看该作者 �
系统坏了.重装吧.
发表于 2017-5-17 12:06:14 | 只看该作者 �
软件问题吧
发表于 2017-5-17 12:59:12 | 只看该作者 �
软件问题太复杂
发表于 2017-5-17 13:00:07 | 只看该作者 �
软件出问题出现这个应该正常吧
发表于 2017-5-17 17:29:09 | 只看该作者 �
硬盘测试过没问题   装完系统放心收钱 这个代码遇到的少
发表于 2017-5-17 21:21:13 | 只看该作者 �
碰到过几次搜狗问题
发表于 2017-5-18 11:49:00 | 只看该作者 �
一般这样的 都报硬盘坏了
发表于 2017-5-18 12:11:27 | 只看该作者 �
我发现搜狗和一些OFFICE 有冲突,这个倒没有发现
发表于 2017-5-18 12:22:17 | 只看该作者 �
  这种问题碰见太多了    其实就是在PE里面的分区工具里面分区的时候  正常分区之后  一般人都会直接关闭  不会等分区效验完以后再去关闭   再装系统  正常的步骤是这样的“1分区-2等分区完成-3等分区效验(会出现分区字母一闪一闪)-4等分区的每个盘都效验完毕了再去关闭分区工具
发表于 2017-5-18 12:23:48 | 只看该作者 �
直接 装系统 应该能好
发表于 2017-5-18 13:04:09 | 只看该作者 �
这个问题前几天遇到过  重装系统蓝屏提示0X000000215a  解决方法  硬盘全格
发表于 2017-5-18 13:17:25 | 只看该作者 �
这个肯定是先装系统
发表于 2017-5-18 13:20:59 | 只看该作者 �
这种情况一般是硬盘要么就是系统(硬盘引导区出错)
发表于 2017-5-18 14:16:03 | 只看该作者 �
挨个换呗,,系统,,硬盘,内存
发表于 2017-5-18 14:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般蓝屏,系统内存硬盘显卡
发表于 2017-5-18 20:30:52 | 只看该作者 �
蓝屏最常见就硬盘,系统,内存这几样,要不就修主板了
