楼主: xyjhyz
[系统故障]
开机提示这个英文
发表于 2017-5-28 09:04:09 | 只看该作者 �
重装系统  或者换条内存
发表于 2017-5-28 09:08:42 | 只看该作者 �
先软后硬,先装系统,不行的话我估计内存的可能性很大,或主板内存部分有问题。
发表于 2017-5-28 10:59:24 | 只看该作者 �
首先装个系统试试
发表于 2017-5-28 11:59:25 | 只看该作者 �
提示是硬盘错误
发表于 2017-5-29 12:24:51 | 只看该作者 �
提示内存故障
发表于 2017-5-31 00:10:09 | 只看该作者 �
未知硬盘错误,这种我遇到过,重装解决。
发表于 2017-5-31 16:12:51 | 只看该作者 �
系统坏的可能性高重装一下就好一般情况
发表于 2017-5-31 16:29:43 | 只看该作者 �
好多重装系统就能好
发表于 2017-5-31 17:21:06 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-5-12 17:18
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
我也觉得扯,有可能吗?
发表于 2017-5-31 17:41:58 | 只看该作者 �
直接整个安装版就可以了,不要装GHOST版
发表于 2017-5-31 17:47:08 | 只看该作者 �
重装个系统什么都解决了
发表于 2017-5-31 18:41:37 | 只看该作者 �
中毒了吧 系统
发表于 2017-6-1 08:34:15 | 只看该作者 �
一般是系统的事吧?
发表于 2017-6-1 09:19:31 | 只看该作者 �
输入法的原因,重装系统或是进安全模式删除输入法
头像被屏蔽
155#
发表于 2017-6-1 10:39:28 | 只看该作者 �
是不是什么软件不对额
头像被屏蔽
156#
发表于 2017-6-1 10:39:43 | 只看该作者 �
重装系统解决是最直接的
发表于 2017-6-1 10:45:32 | 只看该作者 �
重装系统系统坏了
发表于 2017-6-1 11:41:16 | 只看该作者 �
硬盘问题吧,,,,,,,
发表于 2017-6-1 14:45:08 | 只看该作者 �
这是系统文件丢失问题
发表于 2017-6-1 14:58:43 | 只看该作者 �
路过学习而来
