查看: 7962|回复: 13
小修 GA-H61M-DS2 风扇转一下 停一下!
发表于 2017-5-10 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是以前客户换下来的,在柜子里躺了一个多月吧。一般客户换下的板子,没拿走的,不会马上修,防止杀个回 马 呛 (敏感语)
好了,入正题!
  目测:板子整体还好,除了ISL95836 两边引脚略有点氧化。
  打值:暂无发现短路。
  动手补焊了下 ISL95836,即然这里有问题,首先怀疑这里问题,(新手没啥思路请见谅)
  着手大至测了一下,工作条件, SVID就算了,直接撮电感有1V左右。
    集显供电无输出,按时序,6X是 复位后,还要自检过内存,二次SVID再出集显。
   目前的诊状应该是掉电,那么掉电,无非是缺电压,电压不正常、、、(待高手补充)
哎,算了,即然没思路 那就按套路打一遍吧! 因为掉电,这里我们把PWROK接下地,再查各大供电是否正常。
当我测到Q24 S极,发现电压是2.3V,眼睛一亮,马上测2脚,也是2.3V   3脚,还是2.3V
开始还以为是358有问题,好了可排除了,看看前面的分压吧,
仔细一下 貌似电阻有些发白,洗板水洗洗,测测还是不对,一不做 二不休,索性拆下来,测了下,发现又是OK的。
想想那个电阻太难找了,先吹上去 再看看吧。
测了一下阻值略有变化,不过,分压差不多得到1.8V左右。 OK,先上电吧!
看样子,有戏。OK ,断掉去掉PWROK接地。 再次上电,
OK 亮机了,修个硬盘,再发个贴,嘿嘿!
小结: R220与R221分压高于PLL所需电压1.8V  桥内部关闭,引起掉电。
纯新手,如有错误及不足之处,望各位前辈各指证,小弟感激不尽
GA-H61M-DS2-R2.0(点位图).pdf
93.76 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
GA-H61M-DS2-R2.01.pdf
702.28 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
威廉黄 + 1
matowood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小莫321 + 2 老司机!双击666+关注.....
960157213 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
why52368 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
四红坚持一年 + 2 灌水!广告!小心账号!
hacker6010 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-5-10 17:18:46 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-10 17:19:24 | 只看该作者 �
同样的故障,有空看下是不是
祝你成功!  详情 回复 发表于 2017-5-10 17:22
发表于 2017-5-10 17:22:21 | 只看该作者 �
可以不错啊,掉电最长见就是锁相环出故障
发表于 2017-5-10 17:22:31 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-5-10 17:19
同样的故障,有空看下是不是
祝你成功!
发表于 2017-5-10 17:44:26 | 只看该作者 �
试下,刚好遇到一片同故障的
发表于 2017-5-10 19:13:01 | 只看该作者 �
哥 看到标题就猜中了结尾
传说中的大神  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:00
发表于 2017-5-10 20:28:13 | 只看该作者 �
我也修改一块这样的板 MOS跟比较器我都换了就好了
发表于 2017-5-10 21:00:11 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:13
哥 看到标题就猜中了结尾
传说中的大神
发表于 2017-5-10 22:21:42 | 只看该作者 �
风扇问题,很多可以刷BIOS试一试
发表于 2017-5-10 23:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊下再焊回去就好了?会不会是虚焊了?
发表于 2017-5-11 00:41:08 | 只看该作者 �
经典案例
不过 1.8V引起掉电 掉电速度应该不算很快  不用拉低PWOK 应该也能测得到
1.8V不正常 很多会导致无CPU供电
发表于 2017-5-11 00:57:22 | 只看该作者 �
1.8vPLL电压不正常导致掉电还是好修的
发表于 2017-9-13 21:17:48 | 只看该作者 �
刚修到一块,需要图纸,谢谢。。
