查看: 11083|回复: 47
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?
发表于 2017-4-26 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-4-26 12:42:01 | 只看该作者 �
电压或信号不正常
发表于 2017-4-26 13:07:13 | 只看该作者 �
触发掉电又不是只有CPU供电短路导致
发表于 2017-4-26 13:31:21 | 只看该作者 �
测量下主板上到底哪个供电丢失或者信号丢失,另外技嘉IO的12V,5V电压检测引脚看看有无分压错误。
技嘉的12v 5v检测电压 在理论设计误差多少为正常呢?  详情 回复 发表于 2017-10-8 19:49
缺供电的话,抓双波怎么测量呢?看掉电先后吗???  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:30
发表于 2017-4-26 13:54:45 | 只看该作者 �
好像是缺某个信号
发表于 2017-4-26 14:27:50 | 只看该作者 �
上示波器去查,不是没有办法的
发表于 2017-4-26 14:34:44 | 只看该作者 �
强行加电不会烧
发表于 2017-4-26 19:50:08 | 只看该作者 �
BIOS坏也会掉电的。
发表于 2017-4-26 22:11:47 | 只看该作者 �
如楼上所说,重点检测IO的电压检测脚12V和5V检测绝壁会有意想不到的收获,快去修板去吧
发表于 2017-4-27 00:33:17 | 只看该作者 �
这个应该是技嘉的12v 5v检测电压不正常导致
发表于 2017-4-27 08:59:01 | 只看该作者 �
测有短路吗  没的话强行上电不会烧的
发表于 2017-4-27 11:13:07 | 只看该作者 �
学习了楼主!!!!!!!!1
发表于 2017-4-27 12:22:08 | 只看该作者 �
除了12V其他的供电短路也会保护,如:5V   3.3V   打一下值看看是哪一路短路引起的保护!
发表于 2017-4-29 14:05:26 | 只看该作者 �
好像是缺某个信号
发表于 2017-4-29 23:25:40 | 只看该作者 �
记得好像CPU下方有一个三极管拆了就好了,那个上面好像有两个电压,好像是0.9V 和5V 我是一个一个拆好的,
发表于 2017-4-30 18:41:37 | 只看该作者 �
一般是电压的问题
发表于 2017-4-30 19:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除短路才可以强制上电。
发表于 2017-5-2 01:04:11 | 只看该作者 �
我也收了一块,也是故障一样
发表于 2017-5-2 01:06:15 | 只看该作者 �
我也在咸鱼上收B85-HD3主板,能正常触发,3秒内掉电了。再3秒内测内存有1.53V,CPU1.32V
发表于 2017-5-2 10:09:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 灌水!广告!小心账号!
