楼主: zqsmgzs
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?
发表于 2017-10-6 21:11:25 | 只看该作者 �
此前有 一帖子说得很好了,先查io 124到126脚(好像是,看图纸),还有io 上的一个温度检测脚,还不行,确定没有大的短路后强行开机再测电压是否正常。。。
发表于 2017-10-6 22:34:33 | 只看该作者 �
不好修呀,有图纸还要有点位才行。。。
发表于 2017-10-7 15:01:48 | 只看该作者 �
检测 IO 12V  5v  检测脚。修个这样的
发表于 2017-10-7 16:57:14 | 只看该作者 �
好久不见你回帖  回帖还告诉楼主不稳定^^
发表于 2017-10-8 18:39:31 | 只看该作者 �
看看待机电压正常不
发表于 2017-10-8 19:49:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-26 13:31
测量下主板上到底哪个供电丢失或者信号丢失,另外技嘉IO的12V,5V电压检测引脚看看有无分压错误。
技嘉的12v 5v检测电压 在理论设计误差多少为正常呢?
2V为标准,正负不超5%  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:07
发表于 2017-10-8 22:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕掉电类的问题了看着就头疼不知道如何下手
发表于 2017-10-9 08:07:50 | 只看该作者 �
2V为标准,正负不超5%
发表于 2017-10-9 08:16:41 | 只看该作者 �
我有一片E40-80的板子0。23掉电不知道怎么修。
发表于 2017-10-10 00:24:30 | 只看该作者 �
可再次触发,应该是缺电压或者信号
