查看: 8644|回复: 12
维修华硕X552E电池可开机,AC不开机,不充电
发表于 2017-4-22 16:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送修华硕X552E笔记本,故障:电池可开机,AC不开机,不充电。
拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一台华硕本充电后再试机,可以开机。单用AC不开机,进系统显示充电,但实际不充电。拆机,维修。上图:
充电芯片为BQ735,用3个N管组成隔离保护电路,第3个管在背面,没有图纸,跑电路才知道。测量关键脚位:ACDRV:0.9,ACOK:2.9,VCC:20,这个芯片论坛上资料比较少。BQ735的ACDRV脚在接AC为24V,用来驱动Q1和Q2 G极。现在0.9V在很大程度上都认为是BQ735的问题,后来强拉后接AC可以开机了,应该就是换芯片就会好了。0.9V,想想,不是没有电压,还有一种可能,拉低,,没图纸,跑电路:
跑电路测量Q2发现问题,G极软击穿,造成不良拉低。开风枪拿下Q2,接AC,测ACDRV,好了,24.3V,再测Q1 S极19.1输出这下开朗了。Q1为A5 GNA ,没有代换
只能在网上订了。三天后到货,换上,接上AC,在线测量Q2,D极,18.9发,ACDRV还是24.3V 没拉低,应该可以了,触发一下,OK了,接屏试机
再装上电池接AC,充电各方面都正常了
本本修好了,在此考虑到论坛上BQ735的资料比较少,所以把正常测量值上传以供同志们参考,希望同志们给予加分,,
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 17:17:27 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-22 22:20:06 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分
发表于 2017-4-23 01:54:39 | 只看该作者 �
学到了,有种叫软击穿,但还是不会测量。。。。
发表于 2017-4-23 18:53:19 | 只看该作者 �
兄弟很细心啊 给你 点赞
发表于 2017-4-23 20:33:43 | 只看该作者 �
    厉害
发表于 2017-4-24 10:39:11 | 只看该作者 �
佩服 手工画图都开始啦
发表于 2017-4-24 12:57:15 | 只看该作者 �
保护个隔离的第一个场馆,软击穿,导致没有大电流公共点,SO不能开机,显示充电但是不充电,是充电芯片检测到电压但是没电流,充不了电
发表于 2017-4-24 13:54:15 | 只看该作者 �
保护隔离的那2个P沟道场管易坏
发表于 2017-4-24 13:58:21 | 只看该作者 �
没图纸维修  ,顶一个
发表于 2017-5-1 16:29:05 | 只看该作者 �
Q1 Q2是N沟道的管子,主板上面有很多的啊!不用买。
发表于 2017-5-24 10:42:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-25 16:59:23 | 只看该作者 �
感谢分享!
