查看: 2096|回复: 12
急!华硕P5P41T 1.01开机显示过后几秒自动关机usb键盘鼠标报错
发表于 2017-2-18 09:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行的一台主机,说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动关机了,这种故障修好过好多华硕的通病822排阻坏,【迅维】里面看相关的帖子,里面说是南桥上啦822排阻坏,换了几个故障依旧,实在没办法把南桥旁一圈822都换了还是不行,包括blos芯片旁边的时钟旁边的也换过,  急客户要用,不好意思没来得急上图
发表于 2017-2-18 09:52:25 | 只看该作者 �
USB接口附近的分压电阻坏了,分压不正常
发表于 2017-2-18 09:54:24 | 只看该作者 �
华硕老通病822 472
发表于 2017-2-18 09:55:19 | 只看该作者 �
下次记得上个图
发表于 2017-2-18 10:02:57 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2017-2-18 10:14:05 | 只看该作者 �
usb分压电阻坏能说下具体位置吗,有人修过吗
发表于 2017-2-18 10:16:06 | 只看该作者 �
你看的只是822美看到 472跟822。。。
发表于 2017-2-18 11:38:17 | 只看该作者 �
我修过贴片小电阻坏而不是排阻。
发表于 2017-2-18 19:07:10 | 只看该作者 �
老通病 天天在看 点位图都不用了  修多了
发表于 2017-2-18 21:10:09 | 只看该作者 �
测USB_OC#有没有3.3v
发表于 2017-2-18 21:13:54 | 只看该作者 �
这能说你赚不了这个钱,这都是捡钱啊,找个点位对着修,直接秒杀
发表于 2017-2-18 21:37:12 | 只看该作者 �
822 472分压问题吧
发表于 2017-2-18 21:47:16 | 只看该作者 �
oc#信号出问题了吧
