查看: 6405|回复: 9
[其他]
HTC手机不充电不开机维修
发表于 2017-2-14 16:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HTC手机不充电不开机(型号不知),插到可调电源上电流0。客户说正在使用时突然黑屏关机,再也开不了机充不了电。我首先怀疑是充电接口不行了,又不太像。拆开想量一下充电5V是否到达主板,但不好测量,没找到测量点。把电池插口拔下来,测量电池电压有4.0V,这样的话开不了机显然不是因为电池没电充不了电。心想主板问题可能修不了了,把电池插上去。奇迹出现了,长按开关机子震动后开机显示进桌面了。多次测试正常。应该是电池插口出现了接触不良。但是插头上面有铁皮覆盖螺丝拧紧的,不知道为什么会接触不良(是氧化?)。
另外,此次拆机后剩下一片小铁片不知去处,不知是什么?左边黑色就是一个凸起的小球。拆下盖子后不知从哪里掉下来的。
发表于 2017-2-14 17:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池电压低,冲不了电,点耗尽开不了机,捡到好几个了,电池有电不开机没碰到过
发表于 2017-2-14 17:24:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来问题不大,仔细点儿能修好。
发表于 2017-2-15 16:47:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是啊 什么故障都有
发表于 2017-2-16 09:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多余的这个小配如果确定是这个手机的话  应该是卡槽弹扣或者是后盖卡扣
发表于 2017-2-16 13:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看描述应该是接触不良。
发表于 2017-2-16 15:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个需要耐心 要是我直接扔一边
发表于 2017-2-19 09:50:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
微波炉微一下
发表于 2017-2-20 15:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是信号天线的?
发表于 2017-3-31 23:39:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
功能正常 不装也无所谓
