查看: 13757|回复: 160
联想B460开机掉电反复重启,时亮时不亮维修
发表于 2017-1-14 18:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是实地的师兄“学海有崖阿忠”和我一起远程探讨研究的,这里需要特别感谢下。
好,进入正题,看下面
故障:开机掉电且反复重启,时亮时不亮
看到这个现象着实令人头大,亮机的时候能正常使用而且不会过会儿就什么的掉电,不好搞啊。
拆机后发现CPU供电管是铁壳的,以为是小问题,换了就好,于是换掉,改为普通8脚MOS管,再次上电还是一样子,自动重启几次后又正常亮机。
于是又抓了抓CPU供电滤波波形,简直完美!看来不是它!
只能拿出最后一招了,双通道抓掉电!
拿的是SLP_S3#信号与其它一些供电、信号等做对比:发现SLP_S3#与3V/5V、1D05V_PWR、VCC_CORE、1D8V_S0等一些主供电都是同时掉。
  再拿SLP_S3#与信号做对比:发现与CORE_PWRGD同时掉,再测!咦!!!发现问题了,如图:
     图中蓝线为SLP_S3#,黄线为ALL_PWRGD信号,是由几个供电芯片一起发出,只能逐一断开尝试,先从待机芯片的开始吧,直接去掉R351,
    再上电,一次亮机,反复尝试开关机,都正常,看来就是它了,至此维修结束!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11153722元2023-2-28 10:07
 会员12135980.5元2022-7-9 18:39
 会员12067950.5元2022-1-7 11:30
 会员9205970.5元2020-12-15 16:06
 会员8132350.5元2020-10-24 11:07
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +78 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
com121137299 + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qzccxz + 2 双击666+关注!
夜已深 + 2 双击666+关注!
xp1945 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
baishihao + 2 双击666+关注!
407930682 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hcrt + 5 双击666+关注!
本文由 会员1062645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-18 07:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主色盲吧,
参与人数 5下载分 -12 收起 理由
学海有崖阿忠 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
木头爱吃荔枝 -2 这就是色盲?
gagg -2 若扣分不自由,则加分无意义
liutianyu -4 严管区不要灌水!
名字很随便 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-1-14 18:34:12 | 只看该作者 �
我知道你没分了才来发帖的吧
这笔装的很高尚  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:26
看到你这句话,我点了支烟,坐在电脑前想了一夜,究竟是谁走漏了风声~  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:42
发表于 2017-1-14 18:41:49 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-14 19:34:57 | 只看该作者 �
楼主想请教一下,机器 在 进系统下的情况下 怎么用双通道对比掉电
使用下降沿  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:43
一个探头接一个信号,下降沿触发。实地没有学过?如果你的是4通道,你一起就能对比4个信号。爽啊  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:03
发表于 2017-1-14 19:58:50 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2017-1-14 20:03:40 | 只看该作者 �
调的还是单次触发功能?  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:35
发表于 2017-1-14 20:35:14 | 只看该作者 �
调的还是单次触发功能?
是的,你多看一下示波器的使用说明书,看到它这些图,你就应该能想到是使用的什么功能。 就像万用表,你看到别人说的多少V你心里马上就能明白是怎么测量出来的。不管是什么工具,拿到手里的时候就多玩。玩透,得把  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:42
发表于 2017-1-14 20:42:11 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2017-1-14 20:35
调的还是单次触发功能?
就像万用表,你看到别人说的多少V你心里马上就能明白是怎么测量出来的。不管是什么工具,拿到手里的时候就多玩。玩透,得把它往坏的玩。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 20:42:41 | 只看该作者 �
zhanziyv 发表于 2017-1-14 18:34
我知道你没分了才来发帖的吧
发表于 2017-1-14 20:43:34 | 只看该作者 �
使用下降沿
发表于 2017-1-14 20:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是没示波器这个问题就真不好查了
发表于 2017-1-14 21:40:57 | 只看该作者 �
这个 机器 待机部分爱出问题 也是一个小通病           加分
发表于 2017-1-14 22:03:47 | 只看该作者 �
不跑码的什么修啊
发表于 2017-1-14 22:04:28 | 只看该作者 �
不错的维修思路,得到了阿林老师的真传了
受到警告 15#
发表于 2017-1-14 23:06:00 | 只看该作者 �
高 手!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-14 23:08:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-16 14:17:10 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-1-16 14:34:39 | 只看该作者 �
看来实地就是能学到真东西啊 绝非浪得虚名
发表于 2017-1-16 14:36:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-16 14:39:21 | 只看该作者 �
真羡慕楼主技术,示波器运用如此娴熟。
