楼主: 名字很随便
联想B460开机掉电反复重启,时亮时不亮维修
发表于 2017-1-17 11:07:54 | 只看该作者 �
神器在手修机不愁啊    没示波器修掉电就不好搞了
发表于 2017-1-17 15:34:00 | 只看该作者 �
厉害,会用示波器就是不一样
发表于 2017-1-17 16:19:24 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-1-17 17:51:06 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-1-17 10:28
芯片内部pg的与非门关系,已经贴过图了,应该是两路检测同时出现问题了,或者芯片pg部分坏了
厉害,我都看不会去看内部框图,复杂也看不懂
发表于 2017-1-17 18:15:47 | 只看该作者 �
好帖子,好技术。要支持一下。
发表于 2017-1-17 23:12:52 | 只看该作者 �
这个有点像HWPG  哈哈  原来修过类似的故障  有隔离点还好没有的话一个个断开很费劲!
不是像,根本就是。断开隔离点麻烦,可以双路抓波供电  详情 回复 发表于 2017-1-18 00:21
发表于 2017-1-17 23:25:17 | 只看该作者 �
以后有机会也得去实地深造啊,楼主思路清晰,谢谢分享,给你加分
发表于 2017-1-18 00:07:17 | 只看该作者 �
越来越觉得必须买示波了 学习了
发表于 2017-1-18 00:08:25 | 只看该作者 �
看高手的贴就能进步
发表于 2017-1-18 00:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 01:29:47 | 只看该作者 �
高手中的高手~~
发表于 2017-1-18 07:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修小白在此膜拜一下,示波器的知识还是一片空白中。
发表于 2017-1-18 07:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主色盲吧,
参与人数 5下载分 -12 收起 理由
学海有崖阿忠 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
木头爱吃荔枝 -2 这就是色盲?
gagg -2 若扣分不自由,则加分无意义
liutianyu -4 严管区不要灌水!
名字很随便 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-1-18 08:10:43 | 只看该作者 �
看来有波波来修,简便多了
发表于 2017-1-18 09:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双路抓波—技术,不错,其实学明白了检修思路才是正解,以前也遇到类似故障不知道怎样pojie,谢谢分享。
发表于 2017-1-18 09:05:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错,有示波器就是好啊
发表于 2017-1-18 10:33:33 | 只看该作者 �
我自己的笔记本也是B460之前也是自动重启,和你这个故障差不多,也是电阻腐蚀,待机那里出问题了,也算是通病吧,
发表于 2017-1-18 10:49:36 | 只看该作者 �
这种故障让我们维修估计最后不是放弃就是搞报废了  示波器维修就是牛
发表于 2017-1-18 10:57:21 | 只看该作者 �
这个地方没碰到, 就碰到  cpu供电和 3v5 v受潮
发表于 2017-1-18 11:07:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
