查看: 353|回复: 4
[显卡维修]
rx5500时好时坏0.75不正常
发表于 2026-7-27 11:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是时亮时不亮,点亮一段时间会掉电风扇狂转。经排查掉电后和点不亮时没有核心电压。显存电压正常,主控81022条件都正常,也换过新的芯片还是一个样。只是0.75v感觉有点不正常,要么0.8要么0.9。芯片的fb脚电压是0.75,其他脚测了也没问题,芯片也换过了。
求大佬们指点
发表于 2026-7-27 12:28:31 | 只看该作者 �
谢谢分享1111111
发表于 2026-7-29 11:11:21 | 只看该作者 �
0.75v供电芯片是GS7260??那fb脚电压是0.6V(0.75明显不对)
找了另一个5500显卡对比了一下,0.75开机后0.8v正常的,不出核心电压应该不是这里的问题  详情 回复 发表于 2026-7-31 14:37
是的,gs7260,我回去把电阻换了看看  详情 回复 发表于 2026-7-30 11:58
发表于 2026-7-30 11:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-31 14:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
