楼主: 名字很随便
联想B460开机掉电反复重启,时亮时不亮维修
发表于 2017-1-18 11:12:03 | 只看该作者 �
双通道  都忘的差不多了
发表于 2017-1-18 13:09:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-18 13:26:04 | 只看该作者 �
zhanziyv 发表于 2017-1-14 18:34
我知道你没分了才来发帖的吧
这笔装的很高尚
发表于 2017-1-18 13:36:03 | 只看该作者 �
大哥,你说的黄色AAL  PWRGD 这个信号看的我眼酸!
特意让两条线重合这样才能更好看出谁先掉  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:43
发表于 2017-1-18 13:43:56 | 只看该作者 �
特意让两条线重合这样才能更好看出谁先掉
发表于 2017-1-18 14:04:38 | 只看该作者 �
表示不会用示波器。
发表于 2017-1-18 14:04:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-18 16:10:26 | 只看该作者 �
要是没示波器这个问题就真不好查了
发表于 2017-1-18 18:35:36 | 只看该作者 �
没有玩过波波
发表于 2017-1-18 18:41:50 | 只看该作者 �
就是不喜欢修这个铁壳
发表于 2017-1-18 19:29:12 | 只看该作者 �
维修 就得要细心
发表于 2017-1-18 19:48:09 | 只看该作者 �
去掉R351是什么意思呢   ???楼主可否解释下
看是不是待机芯片的PG出了问题  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:33
发表于 2017-1-19 06:25:13 | 只看该作者 �
楼主是典型的高手,也是验证了会者 不难,难者不会,佩服!
发表于 2017-1-19 08:07:35 | 只看该作者 �
一点点都没有看懂
发表于 2017-1-19 08:07:41 | 只看该作者 �
一点点都没有看懂
发表于 2017-1-19 08:07:42 | 只看该作者 �
一点点都没有看懂
发表于 2017-1-19 08:07:46 | 只看该作者 �
一点点都没有看懂
发表于 2017-1-19 09:08:43 | 只看该作者 �
实地出来的高手如云啊
发表于 2017-1-19 09:08:46 | 只看该作者 �
实地出来的高手如云啊
发表于 2017-1-19 09:12:30 | 只看该作者 �
学习了。。
