查看: 4516|回复: 24
[MACBOOK]
A1465进水不开机维修后不充电维修
发表于 2016-12-2 14:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台苹果A1465进水机器 客户描述前天进的水开不了机了  拆开一看 里面还是湿的 都进水1天多了还这样,报完价格开工干活了,本人修进水机先处理进水的地方然后每个电感测量一遍看看有没有短路 ,这机器清理完了都测量了一遍没有短路屏线接口处烧黑了, 屏线接口处有短路PPVOUT_SW_LCDBKLT C9797坏了,拆掉就不短路了找了个装上,通电就自动开机了,以为修好了装上测试发现电池不充电,但是充电灯显示黄灯正常就是不充电,拆机裸机不装电池电源灯也是黄灯开始以为电池的问题但是没有电池测试,觉得还是主板问题毕竟不装电池也是黄灯插电就自动开机,拆下来仔细观察发现充电接口连接主板的排线有点发黑拆下来清理了一下,用刀片刮了刮, 应该是开路了,飞了根细线装上开机见电流像是充电了进系统显示在充电此机修复 此电脑主板问题不大关键要细心观察,分享给大家,无技术含量高手勿喷
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
cxghsm + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
幽默谷 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-12-2 21:22:54 | 只看该作者 �
苹果进水维修观察仔细 有时候会发现好多明显的故障点
发表于 2016-12-2 22:20:33 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-2 22:45:35 | 只看该作者 �
苹果感觉好深奥
发表于 2016-12-3 10:11:15 | 只看该作者 �
苹果进水机器电源板到主板转接屏线处容易积水腐烂要多观察
发表于 2016-12-4 11:07:12 | 只看该作者 �
这个排线确实会影响充电。当时差点走弯路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-12-4 11:31:19 | 只看该作者 �
如果不细心。光充电这块要修到死。
发表于 2016-12-4 14:29:50 | 只看该作者 �
苹果还没修过   学习经验
发表于 2016-12-4 16:26:10 | 只看该作者 �
  楼主牛B啊!佩服!
发表于 2016-12-7 14:36:49 | 只看该作者 �
技术不错,苹果的机器一般我都放弃了
发表于 2016-12-7 15:02:46 | 只看该作者 �
可惜我们这苹果少,,,,,
发表于 2016-12-7 15:03:02 | 只看该作者 �
我都没高过几台,看你们修
发表于 2016-12-8 16:33:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢了
发表于 2016-12-8 16:45:53 | 只看该作者 �
至今为止我只修过一台苹果
发表于 2016-12-8 16:49:57 | 只看该作者 �
楼楼好牛掰啊
发表于 2016-12-8 18:18:27 | 只看该作者 �
简直就是送钱的机器嘛 楼主好运
发表于 2016-12-10 11:07:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-10 11:16:29 | 只看该作者 �
学习了!!!
