查看: 13522|回复: 69
金河田电源不开机、然后输出电压低的检测维修
发表于 2016-11-28 15:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天冷了,空的慌,今天路过废品店,门前有一金河田电源,3块钱收了。回到店里,打开检查,发现是KA7500+339组合,保险丝未烧,测SB管、电源管,均未有击穿,清理下灰尘,用电吹风吹下湿气,保险期间串个灯泡,上电发现灯泡一亮灭,心中窃喜。去掉灯泡上电,测SB =5V   绿线电压5V,均正常,短接绿线,风扇不转,测5V、12V均无电压。看来要慢慢检查了。KA7500+339组合比较常见,虽然无电路图,但心中有数。测量KA7500电压,12脚6V,明显不对,摸芯片有点烫,断开12脚测有20.2V,KA7500肯定挂了。找到电瓶车充电器料板刚好有TL494,代换后,短接绿线,还是不出电,但12脚电压已正常。不知TL494好坏,没办法只有测电压判断,电压如下图,根据经验,TL494应该是好的,看来电源前级还有故障,查找电源前级,查到一只C3198推动管击穿,用C1815直接代换,上电后终于风扇转了,测电压黄线=10.1V,红线4.2V,橙色2.8V,三个电压整体偏低,看来取样电阻老化,懒得跑线路查取样电阻了,用指针式万用表电压档不同档位内阻,测量TL494的1脚电压(相当于1脚并联电阻到地),另黄线接万用表,直到黄线电压空载达到12.1V,再用电阻档测指针万用表内阻,大概20K,找到20K电阻并联1脚入地,实测输出电压已正常,接负载实测电压黄线=12.1V、红线5.06V、橙线=3.3V。一切正常。接着用电脑烤机,4小时下来,未出现掉电现象,顺利完工。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ysh259 + 2 双击666+关注! 万用表内阻怎么使用阿 楼主.
qq549129 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 1 没错 我就是那个加一分的 我叫小小白~~
发表于 2016-11-28 15:24:11 | 只看该作者 �
楼主高手 鉴定完毕~~
同意啊 高手啊 几下就给修好了  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:29
发表于 2016-11-28 15:45:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,高手..........
这才是真正的高手啊  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:29
发表于 2016-11-28 15:46:48 | 只看该作者 �
这个电源看来成色不错,只是功率小了一点,估计180瓦左右,能卖50元,差不多
是指修好了 能卖50吗  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:30
发表于 2016-11-28 15:52:41 | 只看该作者 �
天气冷了 生意淡了  楼主自己去找点小生意了
3块钱收的 修好了 卖三十四 也真钱了啊  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:37
发表于 2016-11-28 16:13:06 | 只看该作者 �
知道万用表内阻!了不起.
都是高手啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:37
发表于 2016-11-28 17:13:20 | 只看该作者 �
这是技术活
楼主是高手啊 技术高  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:37
发表于 2016-11-28 17:50:06 | 只看该作者 �
这电源好像也不是真的金河田,做工质量不是一般的差
是 金河田的 低端的 按也有1个这样的  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:39
是 金河田的 低端的 按也有1个这样的  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:38
是的,我也怀疑,重量不够沉……。  详情 回复 发表于 2016-11-28 17:51
发表于 2016-11-28 17:51:59 | 只看该作者 �
是的,我也怀疑,重量不够沉……。
做工 可能是品牌的 该有的 都有 没省略  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:39
发表于 2016-11-28 17:55:33 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错,赞一个!
发表于 2016-11-28 19:31:12 | 只看该作者 �
思路清晰技术不错。
好修老师傅 都说过 修东西修的都是思路  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:40
发表于 2016-11-28 23:21:06 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,但观察不够仔细,7500芯片旁边有一只可调电阻,通常都是用来调电压输出的,调节一下就行了不用并联电阻,而且7500的1脚的取样电阻只有二只,测量很快就查到了
你说的对,实际我在维修中已短接可调电阻,黄线电压只能调到11.2V,为了不过于罗嗦,描述中省略此步。。。  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:12
使者两只吗 [attachimg]1200881[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:42
发表于 2016-11-29 06:41:03 | 只看该作者 �
变废为宝楼主好节省
楼主 说了 没事 修着玩的  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:43
发表于 2016-11-29 08:29:24 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-11-28 15:24
楼主高手 鉴定完毕~~
同意啊 高手啊 几下就给修好了
发表于 2016-11-29 08:29:46 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-28 15:45
楼主思路清晰,高手..........
这才是真正的高手啊
发表于 2016-11-29 08:30:09 | 只看该作者 �
是指修好了 能卖50吗
估计能卖30-50...........  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:33
发表于 2016-11-29 08:33:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-29 08:30
是指修好了 能卖50吗
看来 还电源 还是值钱的 按杂牌一般也卖30  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:59
发表于 2016-11-29 08:36:30 | 只看该作者 �
是这个取样电阻吗
TL494的1、2脚是个电压差分比较器,不同电路有不同设计,计算公式也复杂,所以对维修者而言,省点事只要记住,并联1脚升电压,并联2脚降电压。。  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:47
发表于 2016-11-29 08:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 08:37:35 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-28 16:13
知道万用表内阻!了不起.
都是高手啊 学习了
