楼主: 饶文兵`
金河田电源不开机、然后输出电压低的检测维修
发表于 2016-11-29 10:47:51 | 只看该作者 �
TL494的1、2脚是个电压差分比较器,不同电路有不同设计,计算公式也复杂,所以对维修者而言,省点事只要记住,找电阻并联1脚升电压,并联2脚降电压。。
感觉有些疑问,解说不够准确!实践中是7500(494)的1脚的取样电阻阻值增大使输出电压升高,减小阻值则输出电压下降。单说并联电阻并不准确  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:06
哦 是这样啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:21
发表于 2016-11-29 10:48:30 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-29 10:12
你说的对,实际我在维修中已短接可调电阻,黄线电压只能调到11.2V,为了不过于罗嗦,描述中省略此步。。 ...
楼主最后一步处理的有点过于简单和经验了,没有深入检查..............
高手 经验丰富 可以快速判断故障 不象按这样的新手 只会跑线 跑的 头都大 还没修好  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:24
发表于 2016-11-29 10:58:46 | 只看该作者 �
金河田的电源还是不错的,楼主维修思路不错。
这是 金河田的低端的 电源 做工用料 不是很好  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:24
发表于 2016-11-29 11:18:44 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-29 09:57
看来你还是卖东西的高手..............
这样的机会很少的 卖不聊几个的
发表于 2016-11-29 11:19:20 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-29 09:58
练得小有成就,佩服.............
哪来的成就啊 会修点有小问题的电源
发表于 2016-11-29 11:20:08 | 只看该作者 �
好像 1脚的 取样 是几路合并过来 比较复杂吧
支持,一脚是综合几路电压的取样..........  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:21
发表于 2016-11-29 11:21:24 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-29 10:47
TL494的1、2脚是个电压差分比较器,不同电路有不同设计,计算公式也复杂,所以对维修者而言,省点事只要 ...
哦 是这样啊 学习了
发表于 2016-11-29 11:24:24 | 只看该作者 �
高手 经验丰富
可以快速判断故障
高手都是善于跑线的............  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:19
发表于 2016-11-29 11:24:51 | 只看该作者 �
支持,比山寨好............  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:23
发表于 2016-11-29 13:19:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-29 11:24
高手 经验丰富
可以快速判断故障
都是 新手 没有经验 才会跑的  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:47
发表于 2016-11-29 13:21:34 | 只看该作者 �
楼主是高手 提供的经验 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:48
发表于 2016-11-29 13:23:20 | 只看该作者 �
支持,比山寨的好............
是的 山寨的 什么都省略了  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:48
发表于 2016-11-29 13:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,这可不是一天两天的功力啊
高手 都是轻易不出手的  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:48
发表于 2016-11-29 13:47:38 | 只看该作者 �
都是 新手 没有经验 才会跑的
发表于 2016-11-29 13:48:07 | 只看该作者 �
楼主是高手 提供的经验 学习了
发表于 2016-11-29 13:48:24 | 只看该作者 �
是的 山寨的 什么都省略了
发表于 2016-11-29 13:48:45 | 只看该作者 �
华锦电脑科技 发表于 2016-11-29 13:44
高手啊,这可不是一天两天的功力啊
高手 都是轻易不出手的
发表于 2016-11-29 19:20:56 | 只看该作者 �
是否图上这二只,我也没印象了,二只取样电阻是12V、5V那反馈过来的,在实物电路板上是比较容易找到的,主要是我以前修长城的月光宝盒时所学到的,后来看过一些帖子在7500的1脚也试验过也是可行的
上次修过的一个长城电源 电压不正常 就是12V的取样电阻引起的 7500 1脚的电阻 看来很重要  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:24
发表于 2016-11-29 20:06:13 | 只看该作者 �
1 2 脚好像是误差放大器的正反向 输入端 [attachimg]1201538[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:30
呵呵,概念的东西是需要描述准确,但常人不易懂,单就你这话来说,容易有岐义,诸不知,取样电阻有上、下之分,两者之间的增大或减小,输出电压恰恰相反变化,所以,我只能通俗而言,因为没有电路图可描述。。  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:18
发表于 2016-11-29 21:18:49 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-11-29 20:06
感觉有些疑问,解说不够准确!实践中是7500(494)的1脚的取样电阻阻值增大使输出电压升高,减小阻值则输 ...
呵呵,概念的东西是需要描述准确,但常人不易懂,单就你这话来说,容易有岐义,殊不知,取样电阻有上、下之分,它们阻值的增大或减小,输出电压是相反变化的,所以,我只能通俗而言,因为没有电路图可描述。。
这个取样 好像不是象 431一样的 简单的 分压取样 感觉挺复杂  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:32
