查看: 11564|回复: 56
[飞利浦]
philips飞利浦-HWC7 190A 液晶显示器 烧电源板维修
发表于 2016-11-26 17:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诚信电脑1376工作室制作
品牌:飞利浦
型号:HWC7 190A 液晶显示器
故障:接上电源指示灯不亮,按开关键无反应开不了机。
今天有一客户拿一台飞利浦19寸液晶显示器来说:开不了机。接过显示器接上电源,发现电源指示灯不亮,按电源开关无反应,显示器开不了机。判断是电源板故障引起不能开机,和客户交谈好,客户走后开始维修,先上图:
开始拆显示器......过了一会儿,显示器的电源板拆出来了,目测没有发现明显的烧坏地方,
但是450V  120uF大电容应该有不良的问题,看图下:
第1步测量保险管阻值无穷大,已经烧断了;第2步测量整流桥堆正负极阻值为0,整流桥堆已经击穿;第3步测量Q601 MOS管D极和S极阻值为0,Q601击穿,请看图片:
接下来就是换件了:1.保险管、2.整流桥、3.120uF大电容、4.MOS管。换好元件接上电源测120uF大电容两脚电压310V正常;再测量给驱动板供电的电压5V正常,看图片:
接着装上显示器接上电源,电源灯亮起来了,再看看屏幕已经有显示了。安装好显示器上电测试一切正常,维修完成。最后附上烧坏的配件和亮机图片:
第一次发维修液晶显示器维修帖,各位仁兄请多多支持和加分,谢谢
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
13690778816 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-26 17:58:47 | 只看该作者 �
一般开关管击穿会连带烧坏管理芯片及S极电阻.你这台算是幸运.
发表于 2016-11-26 18:09:51 | 只看该作者 �
嗯嗯!是呀!这电源板烧得一般般,算是幸运了。
发表于 2016-11-26 19:23:11 | 只看该作者 �
好像明基代工的板子,有好多都是大电容一个脚腐蚀,造成电源烧掉的
发表于 2016-11-26 19:30:59 | 只看该作者 �
这种板子遇到过很多次了,,可能是当时电容选件有问题,,,
发表于 2016-11-26 20:43:33 | 只看该作者 �
嗯嗯!看来这算是通病了。
发表于 2016-11-26 20:44:47 | 只看该作者 �
那这应该是通病了。
发表于 2016-11-26 21:17:56 | 只看该作者 �
开关管烧了,居然没烧你的电源芯片
发表于 2016-11-26 21:57:14 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-26 21:17
开关管烧了,居然没烧你的电源芯片
没有烧电源芯是不是算幸运了。
发表于 2016-11-27 08:48:11 | 只看该作者 �
有图有文字对于我们小小白来说太好了,加分!
发表于 2016-11-27 10:05:40 | 只看该作者 �
这种算运气好的  一般连带芯片也一起烧的  不过还好就算芯片一起换 也就分分钟
发表于 2016-11-27 10:08:03 | 只看该作者 �
这种换的东西比较多 你们收费多少???
发表于 2016-11-27 11:12:52 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-11-27 10:08
这种换的东西比较多 你们收费多少???
我们一般收几十块,收不起价格,你们一般收多少?
发表于 2016-11-27 15:59:57 | 只看该作者 �
恩,这是电源板的通病故障
发表于 2016-11-27 16:08:24 | 只看该作者 �
这个也是,换个电源芯片也是简单的事。
发表于 2016-11-27 16:59:09 | 只看该作者 �
谢谢仁兄支持。
发表于 2016-11-27 19:53:38 | 只看该作者 �
一烧就是一大片
发表于 2016-11-27 19:55:18 | 只看该作者 �
显示器电源板一烧一般都是一大片的。
发表于 2016-11-27 20:15:31 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-11-27 19:55
显示器电源板一烧一般都是一大片的。
这个估计是电容先坏掉,然后由于电压波动较大,烧到开关管,再烧掉整流桥,最后保险爆掉。
发表于 2016-11-27 20:33:47 | 只看该作者 �
应该就是大电容的问题引起烧一大片的。
