[飞利浦]
philips飞利浦-HWC7 190A 液晶显示器 烧电源板维修
发表于 2016-11-28 16:32:01 | 只看该作者 �
一般大电容有问题就会烧保险和桥堆,严重的就会连累开关管甚至更多
是啊!一烧就一大片。  详情 回复 发表于 2016-11-28 19:54
发表于 2016-11-28 19:54:37 | 只看该作者 �
是啊!一烧就一大片。
发表于 2016-11-29 10:46:23 | 只看该作者 �
修得不错啊。写得也挺好的。
电源管理芯片看样没烧嘛!
这个算幸运了,没有烧电源管理芯片.  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:48
发表于 2016-11-29 10:48:45 | 只看该作者 �
pewens 发表于 2016-11-29 10:46
修得不错啊。写得也挺好的。
电源管理芯片看样没烧嘛!
这个算幸运了,没有烧电源管理芯片.
发表于 2016-12-4 14:17:53 | 只看该作者 �
为什么我换了。。显视器亮一下就就灭了。。
5V电压正常吗?是不是背光电路也有问题呀?  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:01
发表于 2016-12-4 15:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 15:13:59 | 只看该作者 �
5V有正常。。我不知道那一排线都是什么线。。上面也没有标出来。。
发表于 2016-12-5 06:53:11 | 只看该作者 �
黑屏后用电筒能不能看到图像?如果背光灯是LCD的看看是不是灯管有一条坏了、
发表于 2016-12-13 12:11:04 | 只看该作者 �
遇到很多次,通病么
发表于 2016-12-13 23:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这算好的,芯片还健在,,一般这种烧法基本上初级都是一塌糊涂的了
发表于 2016-12-14 01:26:17 | 只看该作者 �
是个大炸  几乎初级全换了
嗯嗯!一般都会是这样的。  详情 回复 发表于 2016-12-14 07:06
发表于 2016-12-14 06:45:20 | 只看该作者 �
这个应该是大电容引起的能病吧。
发表于 2016-12-14 06:46:46 | 只看该作者 �
是啊!这个算幸运了,只烧到MOS管,电源管理芯片没有烧。
发表于 2016-12-14 07:06:38 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-14 01:26
是个大炸  几乎初级全换了
嗯嗯!一般都会是这样的。
发表于 2016-12-14 08:19:38 | 只看该作者 �
显示器很少发帖一般烧保险就是短路了,很难修的出来,没有电源芯片没料改线路就是麻烦点
嗯!有时候就得修,修多了经验就来了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:32
发表于 2016-12-14 08:32:56 | 只看该作者 �
嗯!有时候就得修,修多了经验就来了。
发表于 2016-12-25 17:11:53 | 只看该作者 �
电源板好修
发表于 2016-12-25 20:07:58 | 只看该作者 �
这个故障比较好修
发表于 2016-12-26 02:06:13 | 只看该作者 �
烧得挺多  初级差不多 全换了
发表于 2016-12-26 06:45:50 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-26 02:06
烧得挺多  初级差不多 全换了
这样的电源板一烧一般都烧这么多的。
