查看: 18415|回复: 124
联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!!
发表于 2016-11-19 19:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、本来想报键盘问题的,客户说在楼下别人拿了几个键盘过来,都不能用,不是键盘问题,刚刚好,我的也是和他同款的笔记本,拆下我的键盘、装上他的笔记本,一个样,告诉客户主板问题,要拆机维修,客户同意,
拆机后目测主板没有明显的断线、进水、发霉。
告诉客户、主板电路问题。报价、
客户说修吧。
维修过程。
第一步,加焊EC。KB9012
试了下,无用,
第二步:找图纸,
查电路。键盘和EC的链接电路。看下是不是断线了。你还别说,都是通的,没有断线的,不知道怎么整了。搜论坛,论坛上说的五花八门的,看来要靠自己咯,刷个BIOS、以为可以了,原来想多了。蛋疼的。心中一万个*脏话*、沸腾
瞌睡的,趴在睡了五分钟,修的没有耐心了。
没事做还是好好研究下,测量键盘接口的对地阻值、测到了第十一脚、阻值只有300多,其他的脚都是580多,当时也没有太在意,由于没有测量过,也不晓得是不是这里的问题,
既然怀疑这里不对劲、就从这里入手、这两个信号不仅去了EC还去了这里
这两个信号,待机的时候是3.3V。正常的。开机了正常应该是0V、
但是我测量这两个信号KSO1开机了还有3V左右的电压。很明显不正常。
找R2225、
找到后拆了。装机器,装好了,测试OK了。蛋疼的,终于秒了,过程写的简单了,这台机器,我修了一天,整整一天,告诉大家这款机器有这么个问题,以后遇到了。可以往这里查 谢谢大家
联想e430 la-8131p 独显.zip
4.55 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +48 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
mofe + 2
l水底捉鱼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
acp + 2
疯子.... + 2
373629421 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小学习者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yys1990 + 2
gagg + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-19 20:26:49 | 只看该作者 �
大佬问下为啥这个信号开机后要0V,不是3V给它上啦的吗,求解答
有好的机器 经过测试开机是0V 11脚和13脚是0V  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:44
发表于 2016-11-19 20:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问,为啥开机正常0V
有好的机器 经过测试开机是0V 11脚和13脚是0V  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:45
发表于 2016-11-19 20:43:47 | 只看该作者 �
究其根,应该是EC坏了吧
电阻阻值变小,你换EC没用的,  详情 回复 发表于 2016-11-21 03:53
刚刚开始EC换了 故障一样  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:45
发表于 2016-11-19 20:54:52 | 只看该作者 �
断开后阻值,正常了么?正常情况下,这几条数据线阻值应该一样~如果是EC坏的话,不可能断开这个电阻就可以用~
发表于 2016-11-19 20:56:15 | 只看该作者 �
我也想知道那个是什么信号,有什么用。
发表于 2016-11-19 21:49:10 | 只看该作者 �
为什么开机后就没有电了呢
有好的机器 经过测试开机是0V 11脚和13脚是0V  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:46
发表于 2016-11-19 22:06:44 | 只看该作者 �
对呀,这个是上拉的,为什么你说会变0?
发表于 2016-11-19 22:18:58 | 只看该作者 �
你怎么知道通电后0v是正常的?
发表于 2016-11-19 22:26:21 | 只看该作者 �
这个也够恶心的
发表于 2016-11-19 22:33:40 | 只看该作者 �
楼主 你是测试过自己的本子 得出的结论吗
发表于 2016-11-19 22:40:16 | 只看该作者 �
这个信号是要那里拉低的?
r2225的阻值变低了  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:47
发表于 2016-11-20 07:39:40 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-11-20 09:37:46 | 只看该作者 �
表示没看明白,为什么KSO1 KSO2待机3.3 上电是0V
有好的机器 经过测试开机是0V 11脚和13脚是0V  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:48
发表于 2016-11-20 09:44:41 | 只看该作者 �
不知道什么原理?拆掉就好了嘛哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:19
发表于 2016-11-20 09:44:42 | 只看该作者 �
没看明白,阻止不正常,无非中间的排阻,电容或则EC有问题,你那是经验还是蒙的喔
蒙好了,就是经验  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:56
蒙好了,就是经验  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:50
蒙好了 就是经验  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:50
发表于 2016-11-20 09:45:06 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2016-11-19 20:38
同问,为啥开机正常0V
发表于 2016-11-20 09:45:27 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2016-11-19 20:43
究其根,应该是EC坏了吧
刚刚开始EC换了 故障一样
发表于 2016-11-20 09:46:02 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-19 21:49
为什么开机后就没有电了呢
发表于 2016-11-20 09:46:21 | 只看该作者 �
这些数据线的对地值应该一样才对
是啊 没错  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:52
