楼主: boyuan19920926
联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!!
发表于 2016-11-20 18:19:39 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-11-20 16:20
厉害这么奇葩的毛病被你发现了,心细还是比较重要的
不好修啊
  我修了一天
发表于 2016-11-20 18:20:44 | 只看该作者 �
葙见不如怀念︵ 发表于 2016-11-20 16:17
这个电阻去掉不会有什么问题吗????
大概说了问题  经过测试这个电阻可以去掉使用正常的  我找到了47k的电阻装上去了
O 楼主技术高  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:53
发表于 2016-11-20 18:21:17 | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2016-11-20 13:42
问题是解决了。但没说明故障导致的缘由。按道理应该是ec内部损坏
应该更换ec解决问题
刚刚开始换了EC故障依旧
发表于 2016-11-20 18:22:07 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2016-11-20 13:35
上次也是这电脑  键盘乱码 修了好多天没修好
不好修啊  我花了一天的时间才找到问题的  还好有一样的机器 不然应该要花更多的时间
发表于 2016-11-20 18:22:51 | 只看该作者 �
Fly丶 发表于 2016-11-20 13:27
键盘换过以后,确定主板问题就先打阻值,值不一样的就是问题所在。键盘不能用还是好修的。没有碰到很恶心的 ...
是啊  ThinkPad的笔记本比较恶心
发表于 2016-11-20 18:31:58 | 只看该作者 �
电阻坏了?换电阻能用吗
发表于 2016-11-20 18:44:36 | 只看该作者 �
直接拆掉不用换一个上去吗?
发表于 2016-11-20 18:47:40 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-11-20 20:40:59 | 只看该作者 �
进水的维修收多少钱 田田田,
发表于 2016-11-20 20:51:58 | 只看该作者 �
对于楼主这个故障,我有点不理解,为什么开机之后就是0V才正常,+3VALW这个电压明显是上拉那两个信号的,这个信应该开机不开机都是有的吧,为什么开机的时候就没有,有点不解
发表于 2016-11-20 21:16:39 | 只看该作者 �
好经验,,手下了
发表于 2016-11-20 21:34:58 | 只看该作者 �
没有遇到 过   以后遇到了试试
发表于 2016-11-20 22:57:13 | 只看该作者 �
意思是EC还是好的 是由小件引起的?
发表于 2016-11-20 23:37:13 | 只看该作者 �
对地值不同肯定是直接查了 走了弯路
发表于 2016-11-21 00:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你直接断开了的话,试试能不能用按键唤醒了
发表于 2016-11-21 03:51:50 | 只看该作者 �
修了一天还叫秒?拆了就行,不用换?
发表于 2016-11-21 03:53:49 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2016-11-19 20:43
究其根,应该是EC坏了吧
电阻阻值变小,你换EC没用的,
发表于 2016-11-21 07:50:28 | 只看该作者 �
KSO1为什么开机要为0V啊
发表于 2016-11-21 07:51:41 | 只看该作者 �
路过,收藏了,好经验
发表于 2016-11-21 08:17:55 | 只看该作者 �
功夫不负有心人!
