楼主: boyuan19920926
联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!!
发表于 2016-11-25 13:29:10 | 只看该作者 �
我给大家总结一下修类是的毛病,不需要测量通断。正确的方法就是对地打阻值,那个不正常就找哪个,就是这样简单,从情况看还是楼主经验不够,早应该注意阻值不对的这一组,发现阻值不对后再去测量通断如果正常,找线路上有上面阻容原件,替换没用直接换EC
发表于 2016-11-25 13:39:51 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-11-25 14:45:07 | 只看该作者 �
幸好有好的机子测试,给我看那应该开机也有3V的,这样又要走弯路了!
发表于 2016-11-25 14:59:07 | 只看该作者 �
细节决定成功,细心很重要
发表于 2016-11-25 15:00:39 | 只看该作者 �
电容或者EC有问题,你那是经验还是蒙的喔
发表于 2016-11-25 15:04:39 | 只看该作者 �
正需要???????????????????
发表于 2016-11-25 15:06:56 | 只看该作者 �
这种问题还没有接到过哦。
发表于 2016-11-25 15:15:37 | 只看该作者 �
楼主最后一张图是几个意思?
发表于 2016-11-25 15:15:56 | 只看该作者 �
算是表白吗?
发表于 2016-11-25 15:46:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,支持。。学习了。。
发表于 2016-11-26 17:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说详细一点吧
发表于 2016-11-26 17:43:12 | 只看该作者 �
花了不少时间,不容易
发表于 2016-11-26 17:49:12 | 只看该作者 �
还真是奇怪的,以往键盘不行都是直接换的,主板的问题很小见
发表于 2016-11-26 17:57:48 | 只看该作者 �
对啊 既然是待机上拉、因为开机也是3V 不应该是0V啊!不过大神的思维不错、值得学习
发表于 2016-11-26 18:00:35 | 只看该作者 �
不太明白 但是还要感谢下
发表于 2016-11-26 19:08:12 | 只看该作者 �
如果没有一样的板,碰到这问题就修不出来了啊,没有参考啊
发表于 2016-11-26 20:10:34 | 只看该作者 �
拆了R2225后11脚和13脚都好了吗,13脚为什么也有问题?
发表于 2016-11-28 11:35:05 | 只看该作者 �
拆了阻值正常了?
发表于 2016-11-28 11:40:32 | 只看该作者 �
电阻没了,不是坏了?
发表于 2016-11-28 11:42:53 | 只看该作者 �
开机后0V啊
