楼主: boyuan19920926
联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!!
发表于 2016-11-20 09:46:27 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2016-11-19 22:18
你怎么知道通电后0v是正常的?
有好的机器  经过测试开机是0V  11脚和13脚是0V
发表于 2016-11-20 09:46:43 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2016-11-19 22:33
楼主 你是测试过自己的本子 得出的结论吗
发表于 2016-11-20 09:47:45 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-11-19 22:40
这个信号是要那里拉低的?
r2225的阻值变低了
大佬,我们老师讲的时候说 电阻只会阻值变大 , 电阻越坏 阻值越大 搞不明白 求解释,  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:08
发表于 2016-11-20 09:48:10 | 只看该作者 �
90维修匠 发表于 2016-11-20 09:37
表示没看明白,为什么KSO1 KSO2待机3.3 上电是0V
发表于 2016-11-20 09:52:01 | 只看该作者 �
暖暖小屁屁 发表于 2016-11-20 09:46
这些数据线的对地值应该一样才对
是啊   没错
发表于 2016-11-20 09:53:50 | 只看该作者 �
楼主这种问题很少碰到啊,很多都是进水有问题的!
发表于 2016-11-20 09:54:10 | 只看该作者 �
这个电阻换个一样的也不行吗
发表于 2016-11-20 09:55:58 | 只看该作者 �
楼主好人
发表于 2016-11-20 09:57:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,这些问题不好弄,算是疑难杂症吧
发表于 2016-11-20 09:59:42 | 只看该作者 �
没有研究过
发表于 2016-11-20 10:10:18 | 只看该作者 �
拆了电阻就好了
发表于 2016-11-20 10:13:23 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-20 12:17:53 | 只看该作者 �
疏忽惹的祸 不然可以秒杀
发表于 2016-11-20 13:17:43 | 只看该作者 �
看着有点懵了。
发表于 2016-11-20 13:27:33 | 只看该作者 �
键盘换过以后,确定主板问题就先打阻值,值不一样的就是问题所在。键盘不能用还是好修的。没有碰到很恶心的程序问题。
发表于 2016-11-20 13:35:09 | 只看该作者 �
上次也是这电脑  键盘乱码 修了好多天没修好
发表于 2016-11-20 13:42:17 | 只看该作者 �
问题是解决了。但没说明故障导致的缘由。按道理应该是ec内部损坏
应该更换ec解决问题
发表于 2016-11-20 14:46:42 | 只看该作者 �
应该是漏电引起的的吧。
发表于 2016-11-20 16:17:57 | 只看该作者 �
这个电阻去掉不会有什么问题吗????
发表于 2016-11-20 16:20:13 | 只看该作者 �
厉害这么奇葩的毛病被你发现了,心细还是比较重要的
