楼主: boyuan19920926
联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!!
发表于 2016-11-24 12:15:43 | 只看该作者 �
楼主的EC坏了,待机芯片没有坏么?
发表于 2016-11-24 12:45:47 | 只看该作者 �
为什么会这样?二修的吗?
发表于 2016-11-24 12:46:04 | 只看该作者 �
最后还是修好了就行
发表于 2016-11-24 16:33:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-24 16:49:46 | 只看该作者 �
楼主确定不装不会有事?
发表于 2016-11-24 19:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺牛的 细心很重要
发表于 2016-11-24 20:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘数据线竟然还有上拉电阻一直没注意到
发表于 2016-11-24 20:19:12 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2016-11-20 09:44
有好的机器  经过测试开机是0V  11脚和13脚是0V
不知道什么原理?拆掉就好了嘛哈哈哈
发表于 2016-11-25 02:36:27 | 只看该作者 �
看图纸是上拉  3.3V  为什么0V 就可以了 奇怪
发表于 2016-11-25 09:50:18 | 只看该作者 �
这两个信号原理  看不明白
发表于 2016-11-25 10:56:49 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-25 11:22:24 | 只看该作者 �
楼主你怎么知道kso1开机后是0v的
发表于 2016-11-25 11:58:19 | 只看该作者 �
估计还是EC坏了,开机后由内部拉低。内部不能拉低的话肯定是EC有问题。
发表于 2016-11-25 11:59:25 | 只看该作者 �
楼主技术nb
发表于 2016-11-25 12:00:22 | 只看该作者 �
这些数据线的对地值应该一样才对.
发表于 2016-11-25 12:14:52 | 只看该作者 �
经验和图纸收下了
发表于 2016-11-25 12:28:57 | 只看该作者 �
没看明白,你是有好的机器对比着修好的吧?
发表于 2016-11-25 12:32:08 | 只看该作者 �
怎么好的,断线了?
发表于 2016-11-25 12:49:18 | 只看该作者 �
这几条数据线阻值应该一样~如果是EC坏的话
发表于 2016-11-25 13:12:31 | 只看该作者 �
修一天。。。秒杀
