查看: 1945|回复: 9
B470小通病?
发表于 2016-11-15 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上次修个B470 待机偏高。打阻值正常 换芯片。待机降低了点 还是高。按开关能正常使用没有理会了  后来返修。换芯片 还是不行。准备MOS管 电感 电容一锅端了 想想这种铁壳电容宏碁的容易坏 换了待机正常。搞定了 今天又接一个 一样的故障。
发表于 2016-11-15 10:59:56 | 只看该作者 �
B470小通病铁亮管地球人都知道.
发表于 2016-11-15 11:03:59 | 只看该作者 �
B470通病,大多人都知道
发表于 2016-11-15 11:09:16 | 只看该作者 �
B470铁壳MOS管特别好坏,是个通病
发表于 2016-11-15 11:11:15 | 只看该作者 �
ACER的里面是超级电容,不是铁壳的
发表于 2016-11-15 11:22:57 | 只看该作者 �
是联想,怎么有宏基
发表于 2016-11-15 11:25:41 | 只看该作者 �
说的是系统供电的电容?
发表于 2016-11-15 13:22:04 | 只看该作者 �
铁壳是所有机型都比较容易坏吧
发表于 2016-11-15 14:03:22 | 只看该作者 �
铁壳是容易出问题的
发表于 2016-11-15 21:50:41 | 只看该作者 �
B470的最大通病是 CPU供电
待机部分通病有待验证
