查看: 4936|回复: 15
E450不触发维修一例。
发表于 2016-10-16 10:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天在修ASUS X550MD主板时候,没有头绪,一个客户拿着ThinkPad E430的主板 按开机键没反应,直接报价、拆机、发现主板很干净 没有进水,腐蚀,四角也没有磕碰 说明没有摔过,插可调电源待机从0到0.01 ThinkPad的机器把电池拔掉是自动上电的,说明有开机动作,但是电压没有上去, 原来遇到一个公共点短路把隔离保护的第二个MOS管击穿 导致不上电,立马先测公共点,正常,后面的所有电感阻值都正常。 然后插电 发现没有3 5V这个机器是rt8205的供电芯片 其中Vin EN VREG5 VREG3 电压都正常 没有ENTRIP1 和ENTRIP2 RT8205待机芯片是按开机键后才有的 继续查发现PQ405的2 5脚都受控pq406   但是pq406的2脚 开机正常情况下应该是有3.3V的电压的 但是却只有1.几伏的电压 而且这个电压来至3方面 一个是VS MAINPWON  EC_ON  其中EC_ON和MAINPWON是由EC发过来的 找到这两个电阻 测量 pr418正常 但是pr414为0 又查来源  EC的供电 复位都有,而且EC_ON  都出来了 而且安装时序正常情况下EC_ON  出来了MAINPWON也应该出来的 但是没有出来 说明问题出在EC上面,这是个带程序的KB9012QF A3 两种可能一种是 EC程序坏了,还有就是EC坏了,所以小伙伴们在订的时候一定要看清楚, 刚好手上有一块 直接换上去   换上后 通电 开机 哈哈 电流刷刷的走,接屏幕,掉电两次 第三次开机正常。
   其实很多人都知道ThinkPad E430的 EC 容易坏,但是要找到坏的原因  这才是最重要的 。到此维修结束  希望对朋友们有帮助, 写这篇文章不容易,看到的朋友多加点分  谢谢啦
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-16 10:19:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,把这个主板的图纸奉上!
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-16 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个EC,现在有编程器可以读写了
发表于 2016-10-16 10:54:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
有料就是好修
发表于 2016-10-16 12:14:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
碰到带程序的的确麻烦了。
发表于 2016-10-16 15:08:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个EC能刷程序      论坛也有程序 自己刷就行 不用买截板的EC
发表于 2016-10-16 16:25:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-21 16:40:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好经验,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-21 16:45:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换EC 还贴纸  技术不错
发表于 2018-2-12 11:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的,这个信号经常出问题,EC坏的我还没修到
发表于 2018-2-12 12:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次买个不带程序的,搞了几个小时才刷好,现在都买带程序的了
发表于 2018-2-12 12:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到带程序的的确麻烦了{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-2-12 12:44:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个EC现在有编程器可以读写了,b不买是
发表于 2018-2-12 13:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试着自己刷程序,这样就不用买了
发表于 2018-2-12 14:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rt809编 程 器好像可以刷EC吧 ,
发表于 2018-2-12 14:16:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
