查看: 4558|回复: 45
索尼SVE14AA12T 板号MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用
发表于 2016-10-13 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 进不进系统都一样
看论坛几个人说掉电刷BIOS   找了几个没用、、
后面继续看论坛  妈呀 这是通病啊  看了几十个帖子 解决方法貌似都不一样
最后发现我这是开关板ED3二极管坏,直接拆掉即可。之后发现键盘也能用了,都已经打算订键盘了...
貌似多数是BIOS问题。不知道像我这问题的多不多,   发个帖分享一下。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
乐童淘 + 2
chenzhenghua198 + 2
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-13 18:24:05 | 只看该作者 �
天希望是通病 下次碰到就爽多了
有十几个帖子都在讨论这个通病 我都看得眼花了 都没有确切的答案  详情 回复 发表于 2016-10-13 19:05
发表于 2016-10-13 18:26:59 | 只看该作者 �
这也有关系吗
发表于 2016-10-13 18:34:51 | 只看该作者 �
通病  也是不好碰的
发表于 2016-10-13 18:42:33 | 只看该作者 �
学写了  这都是细节啊  经验收取了!谢谢楼主
发表于 2016-10-13 19:05:42 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-10-13 18:24
天希望是通病 下次碰到就爽多了
发表于 2016-10-13 19:31:58 | 只看该作者 �
不是所有的都能是通病,,,,,都是通病我们也就没饭吃了
发表于 2016-10-13 19:50:24 | 只看该作者 �
感谢分享,这个掉电问题早就要拆了开关试机
发表于 2016-10-13 20:30:05 | 只看该作者 �
表示呵呵了,如果你只是单纯把二级管拆了就ok的话估计又得回来了,开关板的二极管可能说引起掉电,但是可能引起风扇狂转吗?这通病谁都知道,老老实实去官网下个独显驱动就OK了
硬盘都没接 会是系统驱动问题吗?测到今天都没问题了  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:35
发表于 2016-10-13 21:45:39 | 只看该作者 �
现在bios坏的的确很多
发表于 2016-10-13 21:51:51 | 只看该作者 �
还没有遇到过呢。谢谢分享啊
发表于 2016-10-13 21:52:39 | 只看该作者 �
现在bios坏的的确很多
发表于 2016-10-13 22:07:36 | 只看该作者 �
也是奇葩问题啊 楼主怎么查到的啊
发表于 2016-10-13 22:24:02 | 只看该作者 �
不用换一个上去吗   楼主  二极管是干什么的呢
接地保护管吧  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:37
发表于 2016-10-13 23:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该啊,两者没关系吧
发表于 2016-10-14 02:32:58 | 只看该作者 �
二极管坏的话 掉电应该是很有规律的  能否自动开机?通电就自动开机的话 就要怀疑这个了.
自动开机倒是没有 web开关3.3V被二极管拉为0.5V了  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:37
发表于 2016-10-14 02:43:36 | 只看该作者 �
那个管子应该是休眠的吧
发表于 2016-10-14 02:47:35 | 只看该作者 �
楼主是怎么测试出来的
发表于 2016-10-14 07:15:44 | 只看该作者 �
这个机子开机风扇就是转得快
发表于 2016-10-14 08:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电可以理解键盘不好用就想不通了
