查看: 11511|回复: 9
[海信(Hisense)]
海信tlm40v79pkv不开机的维修过程
发表于 2016-8-31 14:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海信tlm40v79pkv不开机,
通电亮蓝灯,按遥控器和电视开机键都无法开机
先测电源板电压:
测得上图中S5V是5.2v   ,  16V是13.8V  除此之外其他电压几乎为零
只有待机5V,主电源无输出,说明电源板的主电源部分有问题,或者是主板没有给开启信号
STB电压几乎为零,证明主板那边没出来开启信号,于是看主板
主板目测无明显烧痕或腐蚀等问题,接着测电压,
除5V外,没测到有其他电压
幸好找到了图纸,在此特别感谢这位师傅
在图纸中查找5VS的去向,最后目标锁定到
待机5V转换待机3.3V电路,输出为零
乍看起来此电路很简单,芯片的2脚输入5V,7脚有个高电平,3脚就应该有输出了
但7脚电压4.7V,却没输出,这不就是芯片坏了吗
正想到处寻找此芯片,或可待用芯片的时候,忽然想到,一般芯片的坏率不是很大的,应该找资料看看
于是还真找到了资料,而且还是中文的
下面的内容不由得让人眼前一亮
原来8脚是管启动的,立即测量,结果0.02V,这样就只有两种结论,1是芯片内部有问题
2是C283有问题,
果断换电容,把原先小米粒大小的贴片电容换成下图普通cbb电容
通电监测3.3V输出,哇塞3.3V出来了,再看屏幕也亮起,开机音乐响起,维修大功告成!
呈上图纸 海信TLM40V79PKV(4154板)液晶彩电主板图纸.pdf (369.98 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
发表于 2016-8-31 14:41:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个高大上了,小的贴片电容可以用这么大个头的代换啊
发表于 2016-8-31 15:07:40 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
是我先换芯片,楼主高明
发表于 2016-8-31 16:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术杠杆滴,第一次见用这样的电容代换的,佩服。
发表于 2016-8-31 20:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得不错
发表于 2016-9-3 08:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
电容的容量是一样的,都是0.1微法的,如果换贴片电容,电容的容量不好确定
发表于 2016-9-3 14:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修帖,看完有收获……,
发表于 2016-9-11 10:52:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
想知道贴片电容怎么知道容量的啊。。我一般都找个头差不多的换。
这个是看图纸看的,不然我也不知道多大的  详情 回复 发表于 2016-9-17 07:33
发表于 2016-9-17 07:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是看图纸看的,不然我也不知道多大的
发表于 2016-9-17 07:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是看图纸看的,不然我也不知道多大的
