查看: 361|回复: 4
[已解决]
ASUS FA608P 电池不开机问题
发表于 2026-9-28 13:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS FA608P 电池不开机问题
拆下电池测量电池电压1.3V,连上主板1V左右,按开关不开机,插外接电源可以充电,接口处电压17.5V,拔掉电源保持2S左右就立马掉到1.3V.接外接电源开机进系统,用鲁大师测量电池健康度88.5%,电量也足可以充电,百分比也增加,如果开着机把外接拔掉,电池可以正常供电使用,这时如果关机立马开机有时可以开机。但时间长点就开不了,这是什么问题,也没有维修思路,那个大咖给点维修思路多谢了。
发表于 2026-9-28 17:35:10 | 只看该作者 �
电池拆下来测测不准
发表于 2026-9-28 18:49:24 | 只看该作者 �
问题已解决,原来是华硕光感问题,必须盖上后壳再用电源开一次机才行。还是第一次遇到。
这设计有点坑  详情 回复 发表于 2026-9-30 19:48
发表于 2026-9-28 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666楼主666
发表于 2026-9-30 19:48:52 | 只看该作者 �
这设计有点坑
