查看: 1116|回复: 2
[维修资料]
联想B460无待机快修
发表于 2016-7-25 16:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
下午3点半接的机子,故障无待机电压,无3V 5V,待机芯片周围霉了,13脚的电阻都霉得不见了,首先看下图纸找到这2小电阻焊上去,注意了13脚电阻一端19V过来就是5V,你们别把电阻整错了,看下图纸电阻的具体大小。测8脚电容无3V,17脚电容无5V,测8脚对地阻值正常,测17脚对地阻值10欧,然后测背面2个电容对地10欧,取掉这2电容还是短路,取掉51123正常了,换个51123待机有了,开关板电压也有了,按下去上电刷刷的亮机了,现在手上还有台V460,这台修好了我会上图,今天太忙,这台B460我就懒得拍照上图了,忙忙忙
发表于 2016-7-25 19:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还一台V460的也是这个问题,17脚短路,换掉51123开机无反应,8脚3V 17脚5V正常,开关板2.7V,刷EC亮了
发表于 2016-7-26 12:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的教程 学习了
