- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-8-2
- 精华
10下载分
求助:哪位大佬有UTC8313资料啊?msi的mrg a600dn电源,原始故障是紫线没电压,查出来是一个二极管牺牲了,换好之后,待机紫线5v有了,但绿线只有2.7v,连接的470欧的电阻到芯片utc8313的4脚,没有其他上拉电阻,绿线只有这一路,断开470欧电阻与UTC8313 4脚的连接,单独测量绿线电压为0V,待机下此UTC8313只有4脚有2.7v电压,短接绿线情况下,8.6脚有5V,7脚11.2v,5脚2.7v,1脚1.36v,234没电压。怀疑此芯片问题,但手里没有,想找此芯片的具体资料。
