查看: 642|回复: 3
映泰B150S1 D4上CPU短路
发表于 2026-7-15 13:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一块映泰主板 ,之前是好的,放了半年,今天有人要买拿出来测试下,结果试着试着就短路保护了,然后拆机打值 核心和集显都是正常的,然后上电测量电压 也是正常的,不过这里有点奇怪,就是10系的主板不都是有复位才有CPU供电吗?过自检后才出集显吗?但这板有CPU供电,没有复位 而且一上电就出集显供电了,我也不知道是否正常,有没有知道的大神讲解一下,这是个什么情况。
当然一切测试正常后以为是我CPU有问题,然后换了一个CPU,结果还是上电保护。于是死马当活马医,先换主控 然后再上电,还是保护,之后就换驱动芯片 故障依旧,再换核显驱动芯片 ,故障还是一样,怀疑是不是有缺相,或着串路了,于是拆下CPU测量波形, 也都有,说明不缺相,每相都是正常工作的。但是测量VCCSA的时候发现输出和控制电压都是一样的, 正常来说驱动端控制电压要比输出端高,于是测量了一下BOOST 确实有点低,但是测量了一下波形, 又是正常的,手里没有这样的芯片,只能暂时等等,顺便发出来给大家看看,有没有碰到过这种问题的大神,发析一下,还有这种上CPU保护应该是CPU触发保护吧,如果是VRM保护应该空载的时候就保护了,如果是CPU触发保护那么VCCSA供电有没有可能导致保护。
发表于 2026-7-15 16:07:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mingtaish 发表于 2026-7-15 15:10
我也遇到过,上CPU就短路,不触发,去掉CPU可以出发。
对的,现在就是不知道有没有大神解决过这个问题,给点指导
发表于 2026-7-15 15:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,现在就是不知道有没有大神解决过这个问题,给点指导  详情 回复 发表于 2026-7-15 16:07
发表于 2026-8-8 00:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
去过实地的  好厉害
