查看: 695|回复: 4
[联想]
联想显示器D24-20不开机 (一换即好)
发表于 2026-7-16 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机没反应, 指示灯不亮, 开盖查次级输出肖特基5100击穿短路,其它未见异常,换5200开机故障依旧,晕!不符合常理啊 ,一般机器换了就好,仔细检查电容 贴片电阻都正常 果断更换电源芯片6766再开机亮灯亮屏 ,完美修复。
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bfmyqiq + 2 + 2
u1608907 + 3 + 3
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-16 18:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源管理芯片我备了好几个型号的,爱坏。
发表于 2026-7-20 12:06:12 | 只看该作者 �
这种电源板遇到好多变压器有问题的,会带不起负载,所以碰到都直接换板了,不贵。
发表于 2026-7-22 16:09:59 | 只看该作者 �
我的没修好。
发表于 2026-7-30 10:09:26 | 只看该作者 �
这个AOC的东西,正常就坏个二极管,经常修
