查看: 1835|回复: 0
富士通本有时能开机有时开机不了(指亮机)
发表于 2013-6-22 15:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿一台老双核富士通本来修,主是有时能开机,有时不能开机(我说的是不显示的意思),当时就想会不会是北桥问题呢,接过机子,上可调电源看看情况,按开关,触发跑电流,待机0.01正常,按开关后跑到0.9然后就慢慢的0.01的往上加,而且同时指示灯还在闪,这时客户就说开个十次八次的有时能亮一两次,这下我就想不是显卡问题了,因为显卡有问题不会时显时不显呀,想会不会是外设造成的呢,拆掉后效果一样,我记得我当时有修过一台IBMR51的机子,也是这样,故障基本一样,那机是南桥坏了,我就按这思路去走吧,拆机,加焊南桥试试,这小日本的东西质量是好,但板子有点薄,我加焊时就中间有点突起来,看到后用东西压着,后来基本回位了,压完后等冷下来上电试机,居然一按开关电流上去了,而且外按也显了,但高兴的太早了,关电再试又是老样子,这下真的有点郁闷了,刚好这里自己有买这种南桥,就重换个吧,换上后没装内存居然跑到1.15当时没有注意没装内存,后来一看不对呀,不装内存也跑这么高,一摸芯片有点烫,这下就知道,买的测试芯处,可能就是个没用的芯片,没办法了,肯定知道是这南桥没有用呀,拆吧,拆了再换个上去吧,经过半个小时的努力,做上去了,但是电流到0.46就不跑,我想不会吧,不跑U了呢,这时真的傻了,看到COMS电池没有装,因为之前好多机子不装电池是开机不正常的,装上电池外接显示器,正常了,开机显示,我多次试机都是正常,装机后试了十几二十次都正常了,修复完毕。
