查看: 5928|回复: 30
一块电源板,通电变压器响,屏幕闪,求指点
发表于 2015-12-5 19:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测几乎全部元件,只有变压器旁边的2SC3752这个三极管质量不能保证,还有变压器也不知道好坏,不知道怎么测,外观很好的变压器,重点怀疑2SC3752和变压器,现在上电能听到变压器哒哒响,声音挺大的,屏幕也随着响声亮一下灭一下。求指点怎么确定这两样好坏
发表于 2015-12-7 10:03:31 | 只看该作者 �
声音断断续续 就不是变压器的问题  声音持续就是变压器的问题  我是这样认为的
发表于 2015-12-5 20:47:49 | 只看该作者 �
电源打隔着重检查过流过压保护电路
元件都查了,变压器分组不知道,次级有八个线出,其中有两个三根线通的,一个两根通,但都不是零欧,怎么确定好坏?还有变压器旁边有一蓝色的电容怎么测好坏?电阴二极管黑色的电容全查了,好的。功率管测下来测没击  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:14
发表于 2015-12-5 20:56:13 | 只看该作者 �
先检查一下灯管,灯管有短路也会造成背光板变压器异响。简单的就用点灯管的设备点一下显示器的几个等管看亮度是否均匀,是否有异响,判断灯管好的再修电路。现在背光板很便宜,我一般都是直接买一个换上
直接这板通电就出问题了,就响  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:54
发表于 2015-12-5 21:04:09 | 只看该作者 �
这块电源板,,也够省料的,看起来像小日本的产品,,,还在用三极管作功率管,证明,这玩意,有些年头了,
发表于 2015-12-5 21:09:35 | 只看该作者 �
修这种板都是逆变器虚汗和三极管损坏的多
发表于 2015-12-5 21:17:15 | 只看该作者 �
灯管有短路也会造成背光板变压器异响
发表于 2015-12-5 21:54:25 | 只看该作者 �
重庆老范 发表于 2015-12-5 20:56
先检查一下灯管,灯管有短路也会造成背光板变压器异响。简单的就用点灯管的设备点一下显示器的几个等管看亮 ...
直接这板通电就出问题了,就响
发表于 2015-12-5 21:55:12 | 只看该作者 �
行家啊,全中!!!就是小日本的,也是旧的
发表于 2015-12-5 22:19:24 | 只看该作者 �
楼主进展如何?......
发表于 2015-12-6 20:14:31 | 只看该作者 �
风间尘 发表于 2015-12-5 20:47
电源打隔着重检查过流过压保护电路
元件都查了,变压器分组不知道,次级有八个线出,其中有两个三根线通的,一个两根通,但都不是零欧,怎么确定好坏?还有变压器旁边有一蓝色的电容怎么测好坏?电阴二极管黑色的电容全查了,好的。功率管测下来测没击穿,质量问题就不知道了。
发表于 2015-12-7 10:05:08 | 只看该作者 �
在维修笔记本是碰到过 像表针发出的声音 一秒一秒的声音 最后是电解电容短路造成的声音
发表于 2015-12-7 12:17:48 | 只看该作者 �
先用高压条 点一下灯光      还有查一下电容 是否 漏电
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-12-7 13:12:09 | 只看该作者 �
你把变压器换一个试一下
就是没有这种变压器,C3752这个三极管也没有。想确定一下再去买  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:45
发表于 2015-12-7 13:56:59 | 只看该作者 �
一般都是灯管老化,电容容量变小,还有就是开关管的导通变小了。还有反馈电路。
电容充电测过是足的,开关管导通怎么才算变小?  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:49
发表于 2015-12-7 14:45:26 | 只看该作者 �
海子蓝 发表于 2015-12-7 13:12
你把变压器换一个试一下
发表于 2015-12-7 14:49:24 | 只看该作者 �
最快的方法换一个,还有一种可能就匝间短路不过这种情况很少发生。  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:22
发表于 2015-12-7 15:22:57 | 只看该作者 �
主板是现在没板子在身边,没得拆元件换。看来要去买了  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:46
发表于 2015-12-7 18:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 21:57:15 | 只看该作者 �
手上有两片液晶电源板,带载就不行,反复弄过,该换的都换了,无效,放弃了。按说这个电源板上就几个件,挨个换都可以修好,但那两片就是不行。。。不过IC没有货,没换过,怀疑IC不良。。。
这两天修了个,带载也是不行,后面补焊控制管脚后就可以带载了,在测试中!焊盘之前观察过没有虚焊的迹象!  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:50
最怕就是什么不良的,不知道怎么才算不良。。。  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:38
