查看: 10163|回复: 108
ThinkPad E540进水不开机坎坷维修(含开机半小时掉电)
发表于 2017-10-18 02:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台二修机,联想ThinkPad E540,板号:NM-A161
接机听客户说进水了在其他地方修过一个星期都没有修好
观察外观,已经被上家清理干净了,发现USB供电芯片U6被拆掉了,其他元器件都没有动过的痕迹,于是万用表打值,对地值500左右(包括芯片的供电开启输出),修复这个直接更换U6即可,也可以短接供电跟输出。
接下来测量全板各大电感有无短路,没有发现短路。
然后上电,电流跳到0.15左右不动了,立马查待机条件。结果发现VCCSUS3_3短路,由+3V_PCH供电
找到了+3V_PCH供电来源,来自于U13,拆掉U13还是短路
+3V_PCH去的地方非常多,于是采用烧机法,发现桥发烫,不敢相信这个结果,于是再烧了一次,还是一样,ThinkPad的桥都是打黑胶的。之前USB烧坏了,我也想到了桥可能会出问题,现在琢磨着,估计上家没有修,估计是因为桥不好搞吧
报价之后客户同意维修,接下来开工上BGA干桥。
拆掉桥以后除去黑胶,测试+3V_PCH不再短路了,看来真是桥坏。但让大家失望了,点掉得有点多,不过还好都是空点,就是左上角绿皮掉得有点多了
接下来再用烙铁拖平焊盘,没想到这么一拖,虽然很小心了,可左上拖角掉的绿皮还是又掉了一点点,我立体感比较差,都不知道哪里是点了,还好我会一点PS把拆下来的桥跟焊盘 对比一下,找到了焊点位置,模拟的焊点是我P上去的,旁边的绿线是拟定好了的打绿油的位置(下面的图片是我没有完全拖平焊点时拍的)
接下来小心翼翼地打上薄薄的一层绿油,配合紫光灯烤干
现在接下来把新桥焊上去
更换桥完成之后,再次进行+3V_PCH打对地值,结果正常。接下来上电,电流跳变上到了0.8-0.9左右又不动了,于是拔插内存,还是没有用,这时回想起以前学过的知识,换桥之后要重新刷下BIOS的,论坛上下了一个刷上,电流上来了,电流上到一点几了,接屏也亮机了,不过经过测试,发现键盘好多键都不灵,还带有串键,找个类似的键盘测试出键盘坏了,ThinkPad键盘更换成本要一百多,有点亏本的感觉!而且还发现这个机器30分钟百分之百掉电,而且掉电时间很准确。这时候就我就傻眼了,赶紧再把板子都测量一遍、看看板子上有没有处理不到位的地方,经过反复测量,一切都正常。到此为止,除了换桥、USB供电芯片、刷BIOS,其他没有动过了,于是还是以BIOS为突破口,在论坛上下了好几个都试一试,直到遇到一个亮机非常慢的BIOS,按开关到亮机35秒左右,但是半小时不会掉电,这一点让我看到了希望,经过测试一天,再也没有出现掉电的问题,至于亮机慢,已从原机BIOS提取ME程序解决。
由于是进水机,最后再测试其他功能是否正常:键盘、USB、声音、WiFi上网都正常,就是插网线不能用……顿时心里好憋屈,难道网卡又坏了?网卡在小板上面呢
经过查看,发现网卡小板排线烧了,小板没有图纸,所以只能看大板的座子脚位图纸,如图烧了第5脚为5V供电,测量网卡小板排线接口和大板排线接口都没有短路,接下来补线
这里只烧断了一根线,可以从大板座子一端直接飞线到小板上的,这种方法很简单也很实用,我在这里是直接烙铁补线的,也是头一回这么搞过,差点就把排线都给融了会报废的,不过还好,能用
补线好了之后装上小板,测量456脚(这里的脚位是大板上面的脚位定义,小板刚好相反)没有连在一起,5脚大板到小板打值相通、对地值正常,上电开机测试有线还是不能用,重打网卡驱动也提示检测不到网卡,网络设置里面也没有以太网
这个网卡芯片是RTL8111GUS,这个芯片没有找到芯片引脚定义手册,于是只能换个同型号的网卡芯片了,经过更换之后,还是跟以前一个样,有线不能用
这里更换小板也要六七十,划不来,于是还是测量网卡接口对地值,和主板跟小板的排线座是否一一相通,结果还是发现了排线座除了第13脚排线座两端不相通,无穷大,其他都相通
经过测量,主板这边的座子接触有问题,拔插也无用,用酒精清洗镊子刮刮,13脚接触好了(这里座子里面看不到发霉腐蚀,只是接触不好所以外观看不出来什么异常),所有引脚再次都测了一遍全部想通,接下来就是见证奇迹的时刻到了,上电进系统插网线,这时候插有线有图标显示,就是多了一个感叹号,怀疑是设置了IP地址的原因,结果没有设置过IP,经过系统诊断提示:以太网没有有效的IP配置
接下来经过重装系统、百度各种方法都无效,(无线能用,有线出现感叹号)……在绝望之际,再次把原来换下来的网卡芯片装上去,奇迹出现了,有线网可以用了!图标感叹号没有了!可以正常使用了!
之前错干了网卡芯片,实在是怪我不仔细,希望大家多仔细多细心,别向我一样粗心了。这里我还有一个疑问,就是更换网卡芯片(这里排除了网卡虚焊的可能)之后系统诊断提示:“以太网”没有有效的IP配置,而有线用不了……这个到底跟原装网卡有关系吗?
这个机器已经修好一个多星期了,一直没时间发帖,发帖不易,主要描述得细一些,希望新手也能看懂,也希望老手不要嫌我啰嗦了哈。深夜发帖,如有错误望大家多多指教,谢谢!
最后附上亮机图和亮机快解决30分钟掉电的BIOS,希望对大家有所帮助
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1143071300鑫豆2026-2-24 15:22
 会员5542750.5元2021-8-31 12:09
 会员8818700.5元2021-8-11 16:23
 会员10187340.5元2020-10-14 21:04
 会员2015100.5元2020-6-21 21:14
查看所有购买记录
已验证-开机快-30分钟不掉电ThinkPad E540 AILE2 NM-A161 REV-1-0.zip
5.52 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 38下载分 +135 +104 收起 理由
维修牛牛 + 5 精品文章
从哥3201 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qwoainima + 5 给愿意分享经验的人加分!
华康电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
s170260169 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
936527996 + 2 精品文章
一夕阳光 + 2 + 2 精品文章
蚁族的拼搏 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
小小维修学徒 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员1113556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-18 07:16:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
网卡换一个就好得算是很幸运了
发表于 2017-10-18 07:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主还是很有耐心的,最后还是算成功了
发表于 2017-10-18 08:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个是从原机上提取的me修改的,所以这个bios在原机上是开机快,用在其它机器上一样开机慢,因为你的ME
是使用过的。
这一点以前也遇到过,还不确定,现在看来这样的情况越来越多了  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:56
发表于 2017-10-18 08:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡芯片自带Mac地址,你换的新网卡芯片是空的MAC地址,所以无法获取IP地址,换芯片后一般是要刷写MAC地址的,比较麻烦,如果是拆机的就不用
噢,越来是这样,万万没有想到网卡芯片还有MAC地址,多谢指点  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:59
发表于 2017-10-18 08:21:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
黄天不负有心人 还是修好了 技术没得说  已加分
发表于 2017-10-18 08:31:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这里夸下楼主的技术跟耐心,不过你贴出来的BIOS只对你这台机开机快,因为你合成的ME是提取这台机的,是这台机上过电的,用到别台会开机慢的,要另外再合成没上过机的ME.
发表于 2017-10-18 08:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术还是杠杠的了,修的也是很顺利的,没有走弯路
发表于 2017-10-18 08:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新网卡没有MAC地址,换完重新烧录就行了
原以为跟HP一样,要在BIOS里面设置的,没想到这个要重新刷程序,也是用编程器刷写吗?具体刷写的MAC地址从哪里获得呢?  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:03
发表于 2017-10-18 08:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还我的话估计就要让客户不用有线了,楼主太有耐心了 已加分
发表于 2017-10-18 08:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主图文并茂,思路清晰,很值得大家学习
发表于 2017-10-18 08:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-10-18 08:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pfvl2008 发表于 2017-10-18 08:11
网卡芯片自带Mac地址,你换的新网卡芯片是空的MAC地址,所以无法获取IP地址,换芯片后一般是要刷写MAC地 ...
发表于 2017-10-18 09:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
螃蟹网卡有专用的刷写工具,可以自动生成MAC地址也可以手动输入MAC地址,MAC地址一般有贴纸在主板上,找一片废主板照抄下它的MAC地址写上去即可,等于现实生活中冒用别人的身份证一样  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:20
发表于 2017-10-18 09:06:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主好技术,够有耐心的。一台本本也折腾了不少时间吧
花了四天多了,定芯片也慢,主要故障没有遇到过,有点复杂,弄得晚上都睡不好觉  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:10
发表于 2017-10-18 09:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-10-18 09:10:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主还是很有耐心的,最后还是算成功了
发表于 2017-10-18 09:10:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术杠杠的,只是不知道这台机器收了多少大洋才对得起自己的付出
发表于 2017-10-18 09:27:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
SR17D 这个桥坏的太太太太太太太太多 了
是的,是容易坏,没有以前的桥那么好了  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:29
发表于 2017-10-18 09:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的,是容易坏,没有以前的桥那么好了
