查看: 342|回复: 1
求助:Kingston NV2 500G,SM2267XTV,NAND ID 453E98037664,求可用 Flash67.SET/...
发表于 2026-8-26 20:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
手上有一块 Kingston NV2 500GB,原来固件是 SBJ00101,后来刷固件后盘变成了 SM2267 / T611 / 1GB,现在想只把盘救活,不需要原数据。
主控实物丝印:SM2267XTV
NAND 为 Kingston 重打标,丝印:
FB25608UCD1-24
S2246-3905685.02
1158050GS-3S-1G
MPTool / Flash Map 能正常读取 NAND,Flash ID 为:
45 3E 98 03 76 64 08 16
目前拓扑能看到 4CH × 2CE。
查到这颗应为 SanDisk/Toshiba BiCS5,512Gbit TLC,相关 ID 也有资料写成 98 3E 98 03 76 64。
目前试过:
SM2267XT_KioxiaBiCS5_PKGV0322A_FWV0322A6
以及
SM2267XT KioxiaBiCS5 U1012A FWU1119A6
但手里的 Flash67.SET 都没有 45,3E,98,03,76,64 这一条,MPTool 会报:
Flash ID not match, please check flash setting!
现有数据库里最接近的是:
TH58LKT1T25BA8C(bics5) = 98,3E,98,03,76,E4
但和实际 NAND 不匹配,所以没敢继续硬套参数。
想请教有没有支持:
SM2267XT/XTV + 45 3E 98 03 76 64
或
SDUNCIAMA-064GB BiCS5 / TH58LKT0T25BA4D
的 Flash67.SET、chinaset、量产包,或者完整 NAND 参数条目?
只求盘能重新开成 500GB 左右,不需要数据恢复。
如需要我可以补主控、颗粒、Flash Map、ID Table、报错截图。
发表于 2026-10-6 20:56:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主能否发下SM2267XT_KioxiaBiCS5_PKGV0322A_FWV0322A6
邮箱  904108768@qq.com
