楼主: 勤致
ThinkPad E540进水不开机坎坷维修(含开机半小时掉电)
发表于 2017-10-28 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
艰难的坎坷
发表于 2017-10-28 19:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似这种新网卡要刷程式才能用
发表于 2017-10-31 10:40:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请教网卡怎么刷MAC进去?只知道在系统下有软件可以改,不过那个一重装系统就失效了
具体的我也没有刷过,根据帖子回复中有人提到有专门的设备来刷,如果实在没有刷MAC的设备,就用剪板上的网卡  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:52
发表于 2017-10-31 10:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-11-2 15:05:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还我的话估计就要让客户不用有线了,楼主太有耐心了
发表于 2017-11-4 13:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,请问开机显示需要多是秒。刷了你这BIOS。开机显示需要20多秒,正常?
发表于 2017-11-4 13:48:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个机器桥很容易掉点
发表于 2017-11-4 14:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主还是很有耐心的,最后还是算成功了
发表于 2017-11-6 21:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了。维修很需要耐心,很需要信心。敬仰大师
