查看: 24588|回复: 182
[求助中]
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-9-23 16:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
100下载分
联想G470  进水机   换了EC和桥后 可以亮机   但是上电会自动触发  关机后还是会自动触发 EC 和桥的BIOS都刷过了    求解决
补充内容 (2015-12-14 09:28):
EC的118脚短线  在EC的焊盘下面短线的  导致的
最佳答案
查看完整内容
把EC到PCH的PBTN_OUT#线路断开试试,分清是桥还是EC造成。
发表于 2015-9-23 16:31:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全都断开了 还是会自动触发 拆掉桥的晶振 都会自动触发 唯一把EC的 BIOS拆掉 就不触发了  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:57
回复
发表于 2015-9-23 16:33:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关电压有可能,考虑是进水机这种情况BIOS问题很大啊。
BIOS已经刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:47
回复
发表于 2015-9-23 16:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以换个网卡试试,好了记得给我加分
网卡 拆了 还是 自动开机  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:46
回复
发表于 2015-9-23 16:40:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主不接开关试试
不按开关 自动 触发  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:46
回复
发表于 2015-9-23 16:40:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查条件呀,SLP3 SLP4  EC  网卡,等的唤醒信号!
查了 正常  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:46
回复
发表于 2015-9-23 16:46:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
bussignal 发表于 2015-9-23 16:39
楼主可以换个网卡试试,好了记得给我加分
网卡 拆了 还是  自动开机
回复
发表于 2015-9-23 16:46:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查了 正常
那就怪了,你咱查的呀~  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:50
回复
发表于 2015-9-23 16:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
hsy888 发表于 2015-9-23 16:40
楼主不接开关试试
不按开关  自动 触发
把开关排线不插  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:02
回复
发表于 2015-9-23 16:47:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
BIOS已经刷过了
回复
发表于 2015-9-23 16:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那就怪了,你咱查的呀~
长按电源按键可以开关不?或者说有关机的动作没有,是关了后,一松手就开机了,还是咋的?  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:04
能查的 都查了 唯一不确定的是 开关脚 刚查适配器有3.3V待机 拔了适配器还是有3.3V 电压 过一段时间 或者放电 电压会消失 把 3V上拉 电阻去掉 只要插适配器后 再拔掉适配器 开关针就会有3,3V电压  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:53
回复
发表于 2015-9-23 16:53:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
中博科技 发表于 2015-9-23 16:50
那就怪了,你咱查的呀~
回复
发表于 2015-9-23 16:57:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
EC BIOS配置问题,多找几个ECbios刷上试试  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:03
回复
发表于 2015-9-23 17:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那就怪了,你咱查的呀~
长按开关 可以关机 关机后 大概五秒左右 自动触发  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:22
回复
发表于 2015-9-23 17:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
进水的机器,最容易出错的地方就是断线,你得用放大镜,仔细的看看~
回复
发表于 2015-9-23 17:06:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果开关有3.3V应该与开关无关,反之则是开关的问题,楼主测下EC118脚是多少?
118脚0V 连接一个MOS管 没装 查适配器 和触发后 都是0V  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:17
回复
发表于 2015-9-23 17:17:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
测下那个上拉电阻上边的3.3有不?  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:18
回复
发表于 2015-9-23 17:22:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
回复
发表于 2015-9-23 17:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
COMS电池没装吧  记得这机器不装小电池自动开机
我把桥的32.768 晶振 拿掉 都可以触发  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:36
回复
发表于 2015-9-23 17:36:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
回复
