楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-11-4 20:13:17 | 只看该作者 �
EC 118脚断线了。没收到唤醒信号。。。楼主说的。
en .................................  详情 回复 发表于 2015-11-8 01:17
回复
发表于 2015-11-4 21:37:37 | 只看该作者 �
这种的确不容易呀!
回复
发表于 2015-11-4 22:42:22 | 只看该作者 �
楼主这机器好了没有,我也有个联想G450关机自动开机,
回复
发表于 2015-11-7 14:02:48 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-23 16:46
不按开关  自动 触发
把开关排线不插
回复
发表于 2015-11-8 01:17:34 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-11-8 09:10:09 | 只看该作者 �
这个怎么解决的呀,楼主
ec 118脚 短线啊 亲  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:18
回复
发表于 2015-11-8 13:18:10 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2015-11-8 09:10
这个怎么解决的呀,楼主
ec 118脚 短线啊  亲
回复
发表于 2015-11-8 13:19:52 | 只看该作者 �
网络唤醒  网卡芯片有个网络唤醒信号
回复
发表于 2015-11-8 19:40:27 | 只看该作者 �
这么奇怪吗?你改一下EC  BIOS试试。
回复
发表于 2015-11-9 17:42:12 | 只看该作者 �
换桥试一下  应该是开启型号问题
回复
发表于 2015-11-12 10:48:59 | 只看该作者 �
进水机 严重了   直接让客户换板   有时候修好了  后期小麻烦不断   还影响客户对你的信任度
回复
发表于 2015-11-12 11:34:42 | 只看该作者 �
看下开机点的电压是多少,
回复
发表于 2015-11-12 11:43:53 | 只看该作者 �
南桥边的问题,看看
回复
发表于 2015-11-12 11:55:47 | 只看该作者 �
帖子长知识,谢谢楼主分享结果
回复
发表于 2015-11-12 17:58:25 | 只看该作者 �
谁的回复是最佳答案。
回复
发表于 2015-11-12 21:35:12 | 只看该作者 �
你这bios刷过,什么条件都正常,看来只能像饼哥说的那样换人的换板
回复
发表于 2015-11-13 09:19:02 | 只看该作者 �
换主板阿 兄弟
回复
发表于 2015-11-13 09:43:30 | 只看该作者 �
进水的 都不好修啊
回复
发表于 2015-11-13 09:47:26 | 只看该作者 �
EC的bios也刷一下看看
回复
发表于 2015-11-15 15:44:24 | 只看该作者 �
学习了,真是奇吧门题
回复
